Текущее время: 02 май 2024, 16:08
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
rebel-1
Заголовок сообщения: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 09 дек 2019, 15:01 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 20:20 Наличности на руках: 51.06
Сообщения: 53 Откуда: Сталинградская обл.
Всем привет. Принесли телек lg 55lb652v, БП EAX65423801(2.0) rev. 1.0, майн EAX65384004(1,5). Принесли "не горит". Подсветка двухканальная, перепаял сгоревшие диодики подсветки, выпаял по резистору с канала для ограничения тока подсветки, собираю и... Матрица получается тоже "ДВУХКАНАЛ", т.е. левая и правая часть матрицы формируют свое изображение независимо, и к матрице идет 2 шлейфа. Так вот, правая часть чуть темнее(четко видно полосу разделения) и каждые 4-5 секунд она "моргает", повышая в этот момент на мгновение яркость. И это не подсветка, беда именно с матрицей.
Люди добрые, помогите кто чем может, что это за беда и куда копать. Я в телеках "ниочень", опыта нет(разве что советские чинил), основная спецификация ноуты и планшеты, но понемногу начинаю осваивать и телеки.
UPD. Сейчас включил снова - моргают обе стороны, т.е. весь экран.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 09 дек 2019, 16:27 |
Aleksey_56 писал(а): Шлейфы подключения майн-TCON, TCON-панель проверяй, можно протереть спиртом контакты на шлейфиках, похоже на плохой контакт. Как вариант при сборке/разборке повредил шлейфы от планок матрицы к стеклу. Да шлейфы проверял ессно, но сайчас с дегризером еще пройдусь на всякий. Подмастерье опытный очень, разбирает и собирает аккуратно и уже не первый десяток раз, не должен. Да и я все шлейфы до стекла под лупой просмотрел, все там норм, ничего нигде не оторвано.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 09 дек 2019, 21:03 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 126.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
sergej66 писал(а): запустить ее в режиме test, станет ясно где косяк
Можно подробнее, что да как. rebel-1Питания смотрите. rebel-1 писал(а): Подмастерье опытный очень, разбирает и собирает аккуратно и уже не первый десяток раз Человеческий фактор однако )
sergej66
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 10 дек 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,571.33
Сообщения: 864 Откуда: планета Земля
Powerman писал(а): Можно подробнее, что да как. Находим даташит на матрицу, читаем, находим ввод матрицы в самотест, автономный режим(обычно замыкание определенных точек на t-con, у разных производителей по разному). Запускаем режим самотеста, смотрим-дефект остался, значит проблема в t-con-стекло, дефект ушел, значит проблема шлейф-main. Обычно самотест перебирание цветных полос или полей, по разному бывает. Просто позволяет локализовать проблемный узел. Вот например, может поможет чем:https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/
puma-968
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 10 дек 2019, 14:53 |
Зарегистрирован: 21 апр 2016, 05:46 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 29 Откуда: 38rus
sergej66 писал(а): находим ввод матрицы в самотест Там,однако,тикон в майн интегрирован.нет там автонома.почистить шлейфа.проверить на кривость установки их в коннекторы.ну и таки осмотреть само стело на предмет повреждений. tps65175b поглянь на предмет чрезмерного нагрева.мож подпалить успели.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 10 дек 2019, 15:29 |
Матрас без ушей, я так понимаю lc550duh fg p2. Напруги на майне смотрел, никаких пульсаций нет. Tcon вообще простейший, одни резисторы и кондеры, никаких процов и контроллеров на платах нет вообще. Я так понимаю все управление матрицей все таки на майне. Вот ищу как ее в тест загнать, если это возможно. Еще на майне есть 2 странных микрокнопки. Что то мне подсказывает что возможно это оно. ---------- Добавлено спустя 59 минут 49 секунд: ---------- puma-968 писал(а): tps65175b поглянь на предмет чрезмерного нагрева.мож подпалить успели Слегка теплая. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 4 секунды: ---------- Качнул сервисмануал. По схеме и обвязке tps65175b проверил все напряжения что идут на матрицу на предмет пульсации(хз, может дело и не в этом) - все в норме, VCORE 1.1v, VCC18 1.8v, H_VDD 7.8v, VDD 15.74v(должны быть 8 и 16). Дальше пока не знаю куда лезть. А то что радиатор процессора(странная полая прямоугольная конструкция белого цвета) раскален так, что рука секунд 5 от силы держит - это норм или не очень?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 10 дек 2019, 18:55 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
rebel-1 писал(а): это норм или не очень? Это не нормально, нормальная рабочая температура в районе 45-55 градусов, а если рука не терпит больше 5 секунд то это уже ближе к 70 градусам на радиаторе, на проце учитывая не самый лучший термоинтерфейс и того больше.
puma-968
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 11 дек 2019, 02:22 |
rebel-1 писал(а): рука секунд 5 от силы держит Aleksey_56 писал(а): нормальная рабочая температура в районе 45-55 градусо Это и есть,примерно 55 градусов.вопрос-насколько быстро проц набирает такую температуру?а то мож и майн пора искать.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 11 дек 2019, 16:04 |
puma-968 писал(а): Это и есть,примерно 55 градусов.вопрос-насколько быстро проц набирает такую температуру?а то мож и майн пора искать. За 5 минут примерно. Сейчас замерял.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 11 дек 2019, 17:08 |
puma-968 писал(а): Это и есть,примерно 55 градусов. Ну если вы не можете рукой терпеть больше 5 сек тепературу в 55 градусов, то вы батенька неженка .
puma-968
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 12 дек 2019, 00:56 |
Aleksey_56 писал(а): Ну если вы не можете рукой терпеть больше 5 сек тепературу в 55 градусов, то вы батенька неженка .
Да както и цели небыло терпеть такую или другую температуру.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 12 дек 2019, 14:57 |
puma-968 писал(а): Можно сопртивления по питаниям померить НУ по напругам я написал выше, все в норме. Питание памяти, проца, 1,1v и все в обвязке питания ткон и матрицы. Напруги отлично, сопротивляния - ну не знаю что это даст. Вообще телек вчера был отдан, клиенту "горит", без телека жизнь не мила, но мы с ним держим связь потому что он говорит что начало пропадать изображение периодически кратковременно без какой либо закономерности, хотя у нас все эти дни такого не наблюдалось. Везти на диагностику и ремонт опять не хочет пока мы не докопаемся хотя бы почему такое может происходить. Повторю - отдавали с бедой когда менялась на доли секунды яркость экрана каждые несколько секунд. Вот и мне хочется узнать может кто примерно хоть с таким сталкивался. Korrusant писал(а): Я бы ещё проверил сами коннекторы на майне и т коне Проверял многократно. Все отлично. Да и контакт либо есть, либо нет. А тут просто изменение яркости изображения на долю секунды с определенной периодичностью. И это не подсветка, а именно "прозрачность" светлых участков изображения.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы Добавлено: 12 дек 2019, 17:32 |
o3on писал(а): Здравствуйте. Сталкивался с похожим случаем, там был мелкий скол в углу матрицы. Изображение не скачет вверх вниз на той стороне, которая светлеет? Здравствуйте. Сколов не обнаружено, вчера опять доставал матрицу для проверки повреждений и подсветки утром. Изображение не скачет.
rebel-1
Заголовок сообщения: Re: lg 55lb652v моргает половина матрицы [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2020, 17:29 |
pvlstl писал(а): В чем была проблема? Да хз, отдали так. Проблема не решилась.
