Текущее время: 05 май 2024, 04:20
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 22 ноя 2019, 18:48 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
А какое мультиконтроллер имеет отношение к VCCM? Хаб возможно лочит? Вывод DRAM_PWROK хаба может? Вопрос! Может снять этот резистор и запустить плату, и если VCCM 1,5 вольта будет то будет ясно что хаб неисправен, так? Снял резистор все так же. Нет изменений. 1,25 вольт.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 22 ноя 2019, 19:18 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,600.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Zhanbolat писал(а): А какое мультиконтроллер имеет отношение к VCCM? самое непосредственное. если вы внимательно посмотрите на те резисторы, которые я вам перечислил, то увидите что они завязаны непосредственно на мульт. он управляет напряжением памяти по обратной связи. хаб не при чем. резистор (тот, что типа 700 ом) - исправен. он звонится через цепи (виртуально два резистора в параллель). проверьте. если хотите, можно даже спасибо не ставить и сказать, что причина в другом и сами все решили. дело ваше. некоторые так делают. ничего, переживу ))
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 22 ноя 2019, 19:55 |
aleksros писал(а): если вы внимательно посмотрите на те резисторы, которые я вам перечислил, то увидите что они завязаны непосредственно на мульт. Спасибо за наводку. Изучаю. Сегодня еще что то узнал то что не знал до этого. Снимать по одному и запускать или все снять? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд: ---------- Снял по одному. Все так же. Заменил мульт тоже помогло. Есть идеи еще товарищи Влабовцы??? ---------- Добавлено спустя 40 минут 53 секунды: ---------- Проверил ресеты. С шима процессора есть сигнал Vr_rdy (sys pwrok). Хаб не выдает pltrst#. А вот если подать с Лбп на дроссель VCCM то плата стартует. Странно.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 23 ноя 2019, 00:47 |
Zhanbolat писал(а): Есть идеи еще товарищи Влабовцы? идеи есть всегда )) сделайте фото участка с vccm. напишите напряжения на 6 ноге шимки, на нижних контактах резисторов RP165, RP166, RP169. проверьте сопротивления с выпаиванием RP161, RP160. RP159 (можно не выпаивая), проверить заменой CP96.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 07 дек 2019, 17:13 |
Фото платы. Хостинг не работает почему то. В архиве 2 фото. Шим VCCM - RT8120D.
1-ый вывод шим (+1.8V_DUAL_BST) 12 вольт 2-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_HG) 3,9 вольт 3-ий вывод шим (GND) 4-ый вывод шим (+1.8V_DUAL_LG) 8,8 вольт 5-ый вывод шим (RT9120 VCC) 12 вольт 6-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_FB) 0,8 вольт 7-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_OCSET) 1,15 вольт 8-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_PHSAE) 1,26 вольт
RP166 0,8 вольт RP165 0,8 вольт RP169 0,8 вольт
Замер произвел в режиме прозвонки, черный щуп на землю, а красный на выводы которые идут на мульт RP166 581 RP165 577 RP169 584 ---------- Добавлено спустя 3 часа 22 минуты 4 секунды: ---------- замена CP96 не помогла
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 07 дек 2019, 21:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщение не в тему den2 писал(а): обвязка транзелей целая? Что за подворотный сленг?
den2
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 07 дек 2019, 21:14 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 281.74
Сообщения: 3347 Откуда: оттуда)
igilsСообщение не в тему исправлюсь
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 09 дек 2019, 19:20 |
den2 писал(а): а по напряжениям тоже самое?после замены Да, напряжение тоже самое!!!! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- aleksros писал(а): попробуйте контакт rp165 (3,92к), который идет на мульт, посадить на землю. как изменится напряжение на памяти? Кстати забыл упомянуть. Я мультиконтроллер заменил. rp165 было заниженное напряжение на выводе который идет на мульт. Мультиконтроллер заменил и сопротивление стало нормальным. Просмотрел мульт под луппой. Сел хорошо.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 09 дек 2019, 22:24 |
Так как плата в рестарте замеры буду двух типа: Когда мульт запускает на секунду блок питание и когда блок питание отключен (точнее когда мульт сажает на землю зеленый провод бп PS_ON) Контакт 1: 5 вольт до включение Падает до 0 Вольт во время включения Контак 3: 0 вольт до включения 2 вольт после Контак 2: Земля
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 09 дек 2019, 22:27 |
Zhanbolat писал(а): Фото платы. Хостинг не работает почему то. В архиве 2 фото. Шим VCCM - RT8120D.
1-ый вывод шим (+1.8V_DUAL_BST) 12 вольт 2-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_HG) 3,9 вольт 3-ий вывод шим (GND) 4-ый вывод шим (+1.8V_DUAL_LG) 8,8 вольт 5-ый вывод шим (RT9120 VCC) 12 вольт 6-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_FB) 0,8 вольт 7-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_OCSET) 1,15 вольт 8-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_PHSAE) 1,26 вольт Изменение после замены на другой шим: Одно напряжение изменилось и это: 7-ой вывод шим (+1.8V_DUAL_OCSET) Было 1,15 вольт, стало после замены 2 вольт ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- den2 писал(а): Есть чем заменить этот полевик?С донора какого. Его под замену? Заменил данный N-канальный мосфет. Результата не дало увы!
Последний раз редактировалось Zhanbolat 09 дек 2019, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Asrock H61m-vg4 rev:1.01 не стартует. В рестарте. Добавлено: 11 дек 2019, 18:48 |
den2 писал(а): тогда меняй квадратно-гнездовым. Не понял вас? Что делать?
