Текущее время: 28 апр 2024, 12:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 15:04
Добрый день всем участникам форума!!! Нужна ваша помощь.
Проблема связана не знаю с чем)))) В общем данная плата от гиги не стартует, пост коды бегут и вырубается. Если коснутся пинцетом к 32КГц кварцу который от хаба то плата инитится и выводит картинку, замена кварца не помогла, подскажите кто с таким сталкивался? что мне нужно сделать???
 Заголовок сообщения: Re: GA-X99-UD4 rev 1.0 нужна ваша помощь!!!!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:01
Сначала посмотреть питание (заменить БП)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:02
ivanov писал(а):
(заменить БП)
причём тут блок питания? я эту процедуру провёл в самом начале, когда даже не думал о форуме. Я не из тех людей что сначала напишут тему а потом проц подкидывают
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:06
Проверьте обвязку кварца, лучше заменой на исправную. У меня такое было с неисправным хабом на другой материнке, ставил вместо кварца пинцет и прикасался к нему, генерация появлялась и пытались бежать посты, без пинцета постов не было вообще.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:10
без пинцета у меня коды бегут до BA и выключается
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:13
viewtopic.php?f=20&t=7
3. Описание проблемы должно быть развернутым. Таким, чтобы у пользователей возникло как можно меньше уточняющих вопросов.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 16:31
послушайте, я смотрю вы тут что бы заработать балы.! ну эта тема точно не для вас
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
заменил две ёмкости которые задающие на кварц от 15-до 30 мкФ ничего не изменилось. Что остался хаб? если бы он был ещё для замены, китайцы их продают по 40 баксов. Я однажды у них покупал пару Z77 так они оба через пару недель померли на разных платах
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:31
Будьте внимательны , какие 15-30 мкф ,там 18 пико фарад .Форум многие читают,кто нибудь и впрям вставит прочитав и 30мкф.
В сети
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 17:50
Ошибся при написании поста, я снял с H61 платы где тоже стоял такой кварц, + заменил в придачу резюк на 10 мега , тот же результат
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:03
Осциллографом замеры произвести, что происходит на кварце во время работы и простоя в дежурке, а так же при касании пинцетом.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:27
Ты пришел за помощью? Так отвечай скромно на вопрос: да или нет. Нечего оскорблять участников темы. Мне, например и не только мне, такие человечки не нравятся и помогать им никогда не буду.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 18:49
смотрел осликом, всё нормально на обеих каналах, при касании пинцет гасит импульсы до 0 и плавно нарастают до 0.4 вольта(синусоида)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
так и не помогай, мне хуже от твоих постов не станет, вы заметили что только с вами такая беда, другие участники форума норм ))))удачи
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 19:26
Подобное бывало и не раз а решение было в замене моста. Предположительно в мосте есть что то полудохлое и с пинцетом еще хватало потенциала что бы он работал норм. или хотя бы "заводился" на постах.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2019, 19:55
буду наверно заказывать мост
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 12:19
в качестве эксперимента хочу предложить подключить внешний часовой генератор на вход моста, а кварц убрать. Сам хотел давно попробовать но не попадалось плат с только с одной подобной неисправностью.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 19:56
GA-8i915, т.е. внешний кварц с батарейкой от ардуино приспособить к мат. плате?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 18:38
или такой вариант, только уровни согласовать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:36
подробнее распишите? не совсем понял как это реализовать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:14
Теоретически, на практике не проверял:
В чипе стоит генератор два вывода которого выходят наружу для подключения кварца, если какой то элемент внутри чипа в генераторе выходит из строя то генератор не может тактировать остальную часть чипа и он не работает или работает не стабильно и теоретически можно подать более высокий уровень сигнала на генератор, скорее всего в Вашем случае так, если конечно же неисправный элемент генератора просаживает тактирующий сигнал.
Снимается, резистор, кварц и конденсаторы (возможно можно и не снимать), берется готовый генератор 32к или собирается по типа такой схеме https://radioded.ru/kvartsevyy-generator-na-32kgts/ согласовывается уровень выходного сигнала генератора, обычный делитель, лучше конечно с подстроечными резисторами и пробовать
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:07
пришёл новый мост, заменил, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:30
А разве вы добавляете ей частоты от своего тела, при соприкосновении ?
Если вы что-то и добавляете, то увеличиваете емкость.
Проверяйте внимательно обвязку хаба на сбитые элементы, а также на неисправные смд конденсаторы.
Сомнения могут вызвать как бесконечное сопротивление так и слишком низкое сопротивление кондеров 80-90 Ом.
Низкое только не по питанию хаба)) (там может быть 15-30 Ом)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:51
мост нормально сел? Была подобная проблема после замены моста на новый, случайно дотронулся пальцем до кварца, а потом попробовал дотрагиваться до мосфетов, микросхем и т.п. но не на всех срабатывало, посты проходили и появлялось изображение, отпускаю - зависает. После запайки моста начала работать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 14:55
GA-8i915 писал(а):
мост нормально сел?
Это у него еще до замены моста, плата так себя вела))
Тут уж тогда снимать хаб и пятаки проверять (а лучше вызванивать)...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:21
у меня было аналогичное поведение и до и после, до замены был отвал кристалла от подложки, а новый не досадил, тут уже моя вина садил на свинец, а безсвинец удалил не свинцовым а "полубезсвинцовым" или "полусвинцовым":) (припой образовавшийся после очистки посадочных мест чипов, лежали рядом и свинцовый и этот полуприпой, вот и схватил то что первое под руку попало) припоем, площадки оплеткой уже давно не чищу вот и не досел с первого раза как надо, пришлось досаживать на профиле безсвинца.
Если есть малейшее сомнение, что чип мог недосесть, то лучше уж досадить, а потом звонить, а то с этими пятаками ну их в болото.:)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:36
GA-8i915 писал(а):
если есть малейшее сомнение, что чип мог недосесть, то лучше уж досадить, а потом звонить, а то с этими пятаками ну их в болото.:)
Да... согласен
собственно паста производителем плат наносится на все контактные площадки для поверхностного монтажа, а посему .....)))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 21:55
То есть все как описано в первом посте?Пинцетом вы просто пересбрасываите часики.
Цепочку N_RTCRST проверили все?Смотрели нет ли паразитной генерации на всех N_ ?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:30
В общем частично проблему решил. По крайней мере реакция на кнопку стала адекватная. На разьёме на кнопке веключения не было напряжения, оказалась еср-защита была дохлая(снял)начала включаться и не вырубаться. Предполагаю что она всегда держала кнопку на вкл. Теперь пост коды доходят до 68 и всё, она висит. Нум лок не корит. Я пробовал на ксеоне, вот теперь думаю может ему серверная память нужна?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:46
У вас был сбой по 3.3V, у вас там дуал биос.
Попробуйте восстановить биос с B флешки - нажать на кнопку включения и удерживать более 5 секунд, она включится, выключится еще подержите и включите как обычно.
На экране должен отображаться процесс перезаписи флешки, далее она сама перезагрузится.
Бывает срабатывает не с первого раза - это норма...
Если проц 100% рабочий(возможно дело в нем), ну тогда можно еще и питание памяти проверить(начать с 3.3V) если никак))
Планку памяти по разным слотам потыкать)) .....
Последний раз редактировалось com77 31 янв 2020, 14:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:50
com77 писал(а):
Если про 100% рабочий, ну можно еще и питание памяти проверить если никак))
биос я шил с оф сайта. Проц исправный 100проц снял с сервера, питание памяти в норме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-X99-UD4 rev. 1.0
в форуме Gigabyte
bojfriend
24
4212
09 май 2020, 14:48
bojfriend Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-X99-UD4 rev. 1.0 не определяет память
в форуме Gigabyte
yllymah
22 май 2020, 14:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P67A-UD4-B3 пищит
в форуме Gigabyte
BacR
2070
27 сен 2015, 15:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Technology Co. Ltd. Z68XP-UD4 - подвисают и отключаются USB
в форуме Gigabyte
Kawasalto
23 апр 2017, 20:43
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55M-UD4 запуск на 1с
в форуме Gigabyte
FaZa-0
1914
20 апр 2020, 16:41
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
