Текущее время: 06 май 2024, 15:17
Garfield1994
Заголовок сообщения: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 12 дек 2019, 20:56 |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 16:10 Наличности на руках: 225.86
Сообщения: 165 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Здравствуйте дорогие форумчане VLab. Попала в руки плата ASUS A88X-PLUS/USB 3.1. На первичной диагностике всё было почти хорошо, КЗ на плате нет, грелся контроллер USB 3.1 Asmedia ASM1143, сдул его, решив что из-за него плата может не стартовать, но без изменений. Затем прошил BIOS, тоже безрезультатно. Питания ОЗУ все на месте, 3.3В, 1,5В и 0,75В. Питание процессора отсутствует, грешу на ШИМ процессора, но это не точно. На хаб дунул, безрезультатно. Батарейка питание не сливает, 3В стабильно держатся. Пост кодов нету вообще, висит RESET. Мысли закончились, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за любой совет. UPD: ШИМка на процессоре стоит ASP1106GGQW UPD_1: Проверил, питание ШИМ - 28 нога VRM VCC 5V есть, 37 нога VRM EN - 0.1В
Последний раз редактировалось Garfield1994 12 дек 2019, 21:35, всего редактировалось 3 раз(а).
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 12 дек 2019, 21:12 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Здравствуйте,Garfield1994 ШИМ питания процессора какая? ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- Бордвью можете взять любой от ASUS A88X-PLUS, что бы посмотреть, что приходит на шимку, для начала хотя бы её питание и сигнал EN ---------- Добавлено спустя 36 минут 27 секунд: ---------- Поднимите резистор возле мульта по O_VCORE_EN, посмотрите на ноге мульта поднимется O_VCORE_EN ? Так же стоит проверить, приходит на мульт O_1.5VDUAL_IN Сколько Om относительно земли на 37 ноге шимки на выключенной плате?
_________________ Стёрли.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 12 дек 2019, 22:39 |
NEME$I$ писал(а): Сколько Om относительно земли на 37 ноге шимки на выключенной плате? Померял, 1кОм NEME$I$ писал(а): Поднимите резистор возле мульта по O_VCORE_EN, посмотрите на ноге мульта поднимется O_VCORE_EN ? На Boardview на asus a88x-plus стоит Fintek F71811U, на моей же стоит ITE IT8603E на которую я даже даташит не нашёл. Но несмотря на это померял на O_1.5VDUAL_IN, 1,5В есть Garfield1994 писал(а): посмотрите на ноге мульта поднимется O_VCORE_EN ? Резистор не поднимал, ибо его нет у меня, но на 23 ноге 0В
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 12 дек 2019, 23:47 |
NEME$I$ писал(а): 88XM-A 58 нога O_VCORE_EN или тот же ASUS A88X-PLUS только ревизии 1.02, 1.03,1.04A ITE IT8603E частенько попадаются дохлые, ну это по моей статистике, не знаю как у других. Открыл схему на 88XM-A, да, действительно 58 нога, её вызвонил, она напрямую звонится в ШИМку проца, соответсвенно при включённой плате на ШИМ-ку не приходит сигнал enable. Сейчас ещё проверю O_1.5VDUAL_IN, если там 1,5В я так понимаю можно новый мульт заказывать? UPD: Проверил O_1.5VDUAL_IN, 1,5В на месте, как оказалось совпало с распиновкой Fintek, соответственно правильно первый раз мерял
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 13 дек 2019, 02:04 |
NEME$I$ писал(а): поднял ножку на мультике перед заменой, померить что бы исключить затык со стороны шимки и его обвяза. Завтра уже проверю, сегодня уже спать, заказал уже мультик. Все же если там сопротивление на 1кОм на землю, то поидее должно быть хорошо все
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 20 янв 2020, 20:50 |
После замены мультиконтроллера Reset пропал, на 58 ноге появилось 3,3В, загорается CLK на POST-карте, но пост кодов нету, запуск дальше не продолжается, это может быть как-то связано с тем что USB 3.1 контроллер выпаян? UPD: viktor-novikov51 писал(а): Только вчера с такой платы снял USB 3.1 контроллер, плата стартует. Есть какие-нибудь мысли почему не может стартовать? БИОС перешил уже 2 раза, ничего не меняется, питание процессора после замены мульта появилось, 1,06В, проц Athlon X2 340. UPD 2: Сейчас прощупал лёгкое нагревание на Realtek 8111H, и рядом стоящего с ним кварца на 25МГц. Попробую сдуть, отпишусь UPD 3: Сдул сеть, не помогло.
Последний раз редактировалось Garfield1994 20 янв 2020, 21:32, всего редактировалось 3 раз(а).
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 21 янв 2020, 15:45 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
Garfield1994 писал(а): Никаких идей? Вы хотя бы озвучьте, на каком этапе останавливается запуск. Напряжения измерьте, сопротивления, пока только понятно, что есть питание памяти и процессора.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET [РЕШЕНО] Добавлено: 21 янв 2020, 18:19 |
Garfield1994 писал(а): Может вообще дело в хабе? Мультику ноги все припаяли? ---------- Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд: ---------- Garfield1994 писал(а): Затем прошил BIOS, тоже безрезультатно. Bios где брали? если с оф сайта, то резали его?
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS A88X-PLUS/USB 3.1 не запускается, залипший RESET Добавлено: 22 янв 2020, 19:25 |
NEME$I$ писал(а): Мультику ноги все припаяли? Да, ноги запаяны отлично. NEME$I$ писал(а): Bios где брали? если с оф сайта, то резали его?
С этого момента поподробнее! Да, брал с офф сайта " A88X-PLUS-USB31-ASUS-0211.CAP". Ничего не резал, и не знал что нужно, всё по старинке, зашил, вставил, запустил. Update: Я вам очень благодарен что вы мне, не грамотному в этом плане, СКАЗАЛИ что БИОС НУЖНО РЕЗАТЬ!! Я вообще не в теме был, до этого имел дело с платами максы AM3+. Начал шелестить просторы гугла, и нашёл в итоге замечательную утилиту CAP to BIN, плата запустилась. Всем спасибо!
