Текущее время: 04 май 2024, 02:17
ant222tk
Заголовок сообщения: MYSTERY MTV-2211LW лампочка дежурки загорается синим и тут же красным Добавлено: 13 дек 2019, 13:49 |
Сообщения: 15 Откуда: poltava
Телевизор MYSTERY MTV-2211LW cpu - MST6E181VS-LF-Z1 Spi Flash - FL032KIF lcd chunghwa CLAA215FA 04 Проблема в следующем: при включении загорается дежурки синяя лампочка и тут же срабатывает защита и включается красная и так по кругу. Откинул шлейф LVDS включается синяя лампочка, включается подсветка , всё работает. Опять подключаю шлейф LVDS и опять все по кругу, красный синий и т. д. Прошил флешу, результат тот же. заменил флешу с прошивкой с дампа и с новой прошивкой результат тот же. Единственное , что еще происходит (я снял радиатор, что бы долезть до флеши), если оставить включенным на долго без радиатора, то телевизор включается и работает. промерял температуры деталей. 36 градусов на процессоре. остальные в пределах 20-24 градуса. Температуру измерял поверхностную на деталях. Подскажите куда копать.
