Текущее время: 30 апр 2024, 18:15
 Заголовок сообщения: Вопрос по gordak 853
СообщениеДобавлено: 27 авг 2018, 17:09
люди у кого есть такой преднагреватель .. кнопка HEAT/COOL она для чего ???
а то у меня походу она никакой реакции не дает
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по gordak 853
СообщениеДобавлено: 31 авг 2018, 00:40
HEAT - нагрев, COOL - остывание.
Сразу реакции никакой и не будет - у нагревателя довольно большая инерция.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2018, 22:20
а при нажатии cool не должен вентилятор включатся ?? или его там нет ??
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 12:41
Нет там вентилятора. Обычная печка с довольно большой инерционностью и тупой регулировкой температуры +- 30 градусов. У самого такая. Более менее приноровился. А первый раз как паял попал хорошо. Выпаивал дроссель. Поставил низ 100 градусов. Чтобы платка нагрелась и легче фену было. Выпаял. А потом перевернул плату, а там весь пластик потек. Оказывается на индикаторе минимальные 100 градусов, а в реальности догнала выше 150. При выключении подогрева на индикаторе вместо выставленных 100 градусов, стоящих стабильно, высветила 158 градусов, если память не подводит. Что там с температурой в процессе пайки происходило приходится только догадываться.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 17:44
У меня 863. Сразу перегревает, сразу когда сушу стараюсь плату не класть, что бы волдыри не пошли или поднимаю температуру ступеньками, потом выходит на режим и держит стабильно, правда температура в попугаях, необходимо приноровиться и на плате она ниже чем показывает. При выключении сразу показывает на индикаторе температуру выше, это просто глюка какой то. А так вполне удобная недорогая паялка и сушилка.:) Приделал к ней подсветку и паять стало еще удобнее. http://vlab.su/viewtopic.php?f=170&t=96819
 ! Ciber SLasH писал(а):
Зачем полностью копировать предыдущее сообщение?
Не копируйте полностью сообщения!
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 01:48
:-): на Gordak 863 3in1 раскручиваем и лезем внутрь берем термопару и внутри есть калибровочные подстроечный резистор(смотри фото) ставим 150 градусов и дуем или греем нижним подогревом на термопару ... сколько покажет термопара на столько и подкрутить надо... при подкрутке на екран цифры сменятся ...
может кто подскажет какая термопара лучше... а то я своей не очень доверяю...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 03:08
С феном вы правы , по поводу подстройки ! А вот с низом - надо уточнять что температура Низа отображается та которая непосредственно в нагреватели и если плату подогревать в штатном держатели или ложить выше держателя то температура будет на плате ниже чем на экране!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 20:16
Недавно прикупил. Вообще вся эта калибровка низа мне кажется лишняя. Сейчас поясню.
Например я паяю память DDR компьютерную, приходится зажимать алюминиевыми держалками близко (имею виду расстояние между держалками и платой маленькое), они на себя много тепла забирают, приходится паять на 350 градусов низ, на плате в этот момент 120 гр.
Теперь берем видеокарту, ставим низ 180 градусов, на плате - 120-140 градусов.
Так что нужно контролировать термопарой сверху платы, чтобы не перегреть или не догреть.
По ходу использования примерно будете знать на какой размер платы какую температуру нужно выставлять.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нижний подогрев Gordak 853
klopesok
03 июн 2017, 14:13
klopesok Перейти к последнему сообщению
klopesok
31 дек 2019, 16:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про блок питания с apfc. Вопрос про IAC
gavrilov_vasiliy
3294
28 окт 2021, 12:00
gavrilov_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по Xbox 360
Akir1
10 июл 2015, 17:18
LIXLETTY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one ao722 (la-7071p) вопрос про мульт kb930
Raimondas
08 май 2014, 13:22
