Текущее время: 08 май 2024, 22:52
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 16 авг 2011, 02:55 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
gecube писал(а): IOQSXZ не используются из-за схожести этих букв с цифрами. Например, I=1, O=0, Q=0, S=5, Z=2. Касательно X идеи нет. Как же нет, очень похоже на очень древнюю "фантазию производителя" применяемую большинстве принципиальных схем с незапамятных времен, вследствии чего не используется для маркировки контактов на площадках устанавливаемых чипов . Вложение: rover.JPG Вложение: Compal.jpg и т.д.
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 25 авг 2012, 23:37 |
наверное все таки AB2... В2 вверху. Я при отсутствии схемы на конкретный аппарат беру схему от другого на таком же чипе, и по ней смотрю.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 25 авг 2012, 23:50 |
игорь73 писал(а): Теперь хочу проволочкой соединить пятак чипа с компонентом на плате с которым имеется связь. Фото конечно низкого качества, но создается впечатление, что это NC , так как рядом нет никаких дорожек и пистонов, под микроскопом виднее будет .
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 26 авг 2012, 19:25 |
игорь73 писал(а): А на схеме можете показать этото контакт. На 20 странице схемы, AB2 не используется. Вложение: AB2.jpg Вложение: AB2_1.jpg
nbn
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 26 авг 2012, 20:01 |
Сообщения: 112 Откуда: Санкт-Петербург
игорь73 писал(а): Помогите индентифицировать контакт видеочипа nvidia 7400 go. Во время отпайки оторвался контакт на материнской плате. Теперь хочу проволочкой соединить пятак чипа с компонентом на плате с которым имеется связь. Запутался в маркировке, даташита нигде не найти. На фотографии B-2,(7-ой снизу слева во втором ряду). http://fotki.yandex.ru/users/gorsigor/v ... 41/?page=0
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 26 авг 2012, 21:10 |
Slavikus написал уже. Не используется.
nbn
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 26 авг 2012, 21:17 |
игорь73 писал(а): Чёрт, мне не дают посмотреть вложение. Говорят надо иметь 15 сообщений!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 26 авг 2012, 22:04 |
игорь73 писал(а): 15 сообщений! Slavikus писал(а): На 20 странице схемы, AB2 не используется. Скинул в ЛС. Для nbn писал(а): Это распиновка не GF-GO-7400 -N-A3, это GF-GO-7400- B-N-A3
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 26 авг 2012, 22:26 |
Сообщение не в тему игорь73 писал(а): Хотел пасту нанести иголкой, а потом прогреть лампой чтоб получились шарики, но она у меня загустела и плохо ложится. Можно её разбавить? Или есть ещё какой-нибудь способ? Это не сотовые здесь паяльнная паста не катит, если вы про неё говорите, вот почитайте РАЗДЕЛ. В нем и задавайте вопросы по поводу пайки, если конечно что-то непонятно будет после прочтения .
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 28 дек 2016, 08:16 |
Зарегистрирован: 13 дек 2016, 18:20 Наличности на руках: 103.24
Сообщения: 132 Откуда: Минск,теперь спб
Производители особо не думают о пропуске букв,просто они опущены в стандарте,ведь производитель диктует условия заказчику опрерируя стандартом ipc7351(14.2.5 Defining Contact Assignment). Сами буквы упираются в стандарт производства(возможности производителя,точности и допусков) шелкографии для данного класса печатных плат,тк приходилось заниматься проектированием пп тонкости набора шрифтов и высот для технологии нанесения шелкографии не знаю,точнее стандарта не знаю,скажу только что наносить обозначения на тентированные переходные отверстия не рекомендуется и от производителя может придти отказ в производстве пп. Не рекомендуется т.к плата не ровная(вясота дорожек+двойная маска на переходном отв) нанося шелк краска может съехать(скатится,не прокраситься) и на выходе отсутствует четверть символа,возникает путаница в опознавании символа
koljaka
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 14 июн 2017, 22:59 |
Зарегистрирован: 01 авг 2010, 13:18 Наличности на руках: -193.36
Сообщения: 115 Откуда: Нефтеюганск
bestavto писал(а): И как же тогда расшифровать например вывод чипа АА30 на фрагменте схемы? получается АА30=2130, хотя в чипе всего 962 ноги (также указано в маркировке чипа на схеме)? AA 21ая позиция по одой координате, 30 по другой, даже если это крайние координаты и они все заполнены 21*30 это 630
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 15 июн 2017, 16:41 |
Зарегистрирован: 14 июл 2014, 16:19 Наличности на руках: 108.47
Сообщения: 120 Откуда: Москва
koljaka писал(а): 21*30 это 630 Если Вам не трудно, поясните почему названия в схемах разные?
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 15 июн 2017, 17:59 |
попробую объяснить,но просто не получится......У вас в каде есть понятия иерархии библиотек(возьмем три,те элемент блок схемы,схемотехнический элемент,механический(посадочное место)).все три это интегрированная библиотека компонента.Для блок схемы вывод будет портом со стрелочкой(те грубо название типа dgpu_perst),связывает листы схемы,для схемотехнического редактора нужен номер вывода(те описывается как АА30),для посадочного места есть понятие вывода в корпусе (в нашем случае 630 например),отсюда вывод имеет три названия,те в каждом редакторе в своей принятой системе
bestavto
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 15 июн 2017, 21:24 |
pkuz писал(а): ... не выходит у меня никак "дебет с кредитом" 1) на схеме вывод AJ30 "VGA_CRT_DDCCLK" = 19(АJ)*30=570 2) на плате вывод "DDC DATA VGA" = выв 249 Как так?
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 15 июн 2017, 23:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
bestavto писал(а): не выходит у меня никак "дебет с кредитом" Еще популярнее. Когда у вас будет просмотрщик, которым пользовались разработчики платы, то все сойдется. А так - смотрельщик "левый". Делал 1 человек, постоянно исправляя глюки. По принципу - на безрыбье - и раком рыбу. Придерживайтесь официального обозначения номеров выводов, а на номера ножек в этой вьюшке просто не обращайте внимания.
pkuz
Заголовок сообщения: Re: Логика обозначений выводов PGA/BGA корпусов Добавлено: 16 июн 2017, 20:08 |
bestavto писал(а): AJ30 "VGA_CRT_DDCCLK" = 19(АJ)*30=570 не совсем правильно считаете,тк это строка и столбец, а топология корпуса имеет пропуски или шаги разные между портами и/или производитель группирует румы(комнаты по принадлежности,те порты ввода,цепи питания,аналоговая часть,размещая блоками)(физически нет столько выводов) download/file.php?id=24759&t=1
