Текущее время: 17 май 2024, 22:12
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 00:56 |
Сообщения: 296 Откуда: Москва
naiDyk211 писал(а): Что делать? Secure boot в BIOS не активна?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 01:41 |
Зарегистрирован: 14 дек 2019, 00:28 Наличности на руках: 89.08
Сообщения: 29 Откуда: Никополь
Lev_Grishenin писал(а): Secure boot в BIOS не активна? Нет, но даже если включить всё равно не видит не то ни другое.
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 02:43 |
Lev_Grishenin Пробовал разные устройства, Legacy режыма нету. Вообще изначально купил на него мать на олх, так как на старой нужно менять мульти контролер. И она не включилась.И на етой новой материнке паяли биос, и я обратил внимание что микросхема не родная, я выпаял микросхему из старой мати и выпаял в новую, мать стартанула но не видет устройства. На них разные процессоры (на старой 2 core на новой 4 core точьные модели не помню)может из-за етого но биос один что на старую и на ''новую ''мать.
А bios етой модели можно шыть обычным програматором, без переходника, на биос приходит 1.8v? Завтро попробую прозвонить дорожки.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 08:51 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Intools писал(а): по моделю корпуса а не по модели материнкской плати... Вообще то по модели на наклейке на материнке, чаще эта наклейка находится на разъёме памяти.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 13:55 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
naiDyk211 писал(а): а если его прогреть без толку наверное? Может в сервис? Греть интел - это глупая затея, и пустая трата времени. Биос с чистым ТХЕ зашейте, если не поможет, смотрите даталинии сата, кондеры по ним, питание секции сата комбайна, если все в порядке - менять комбайн.
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 14:49 |
Вложение: P91214-124417.jpg Міша СмичЩас буду пробовать шыть.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 17:32 |
naiDyk211 писал(а): Надо заказывать переходник наверно? надо было его давно купить, уже вместе с флешкой заказывайте
Edn
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 23:18 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
naiDyk211 писал(а): может попробовать не припаивать 8й пин и от бп подать 1.8v ? Это только питание. А логические уровни ?
Ali_mm
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 14 дек 2019, 23:58 |
Зарегистрирован: 19 мар 2015, 11:54 Наличности на руках: 673.23
Сообщения: 210 Откуда: Хасавюрт
naiDyk211 писал(а): заливал дампуу с оф сайта он 4 мб, Скиньте родной дамп, соберу из обновы полноценный
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 15 дек 2019, 01:23 |
прошил дргой дамп , снова даже не пытается стартовать, короче заказю новую флешу и переходник. Ali_mm писал(а): Скиньте родной дамп, соберу из обновы полноценный вот
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 15 дек 2019, 19:56 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
naiDyk211 писал(а): Подскажите где взять нормальный дамп Хватит искать волшебный биос. Тот, что сообщением выше "родной дамп" это и есть инженерный чистый боис, который тот же самый, что и тут. Начинайте уже ремонтировать плату!
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 15 дек 2019, 20:38 |
naiDyk211 писал(а): Подскажите где взять нормальный дамп ,ибо с одного сайта стартует то не стартует , может есть у кого ссылка на нормальный родной ? собирайте считанный и с обновы с офф сайта , и чистите ТХЕ. Роднее не найдете!
viktor-novikov51
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 15 дек 2019, 21:40 |
Зарегистрирован: 16 мар 2018, 15:35 Наличности на руках: 519.27
Сообщения: 327 Откуда: москва
naiDyk211 писал(а): Все напряжения внорме, кроме Берите схему и бордвью, и по POWER ON SEQUENCE смотрите на каком этапе всё останавливается. На всякий скинул дамп в ЛС.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 16 дек 2019, 00:05 |
Модератор |
naiDyk211 писал(а): Я прошиваю, тот родной дамп мать не стартует , шьётся без ошибок. Во-первых: тот дамп не родной, а инженерный. Инженерный быть родным не может. Во-вторых: если не уверены в своих силах, то выкладывайте именно родной дамп, а желающие его почистят за вас.
naiDyk211
Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (X553ma rev. 2.0) Не видит, hdd , флешки . Добавлено: 16 дек 2019, 12:47 |
Сообщение не в тему Может она не стартует с инженерным дампом потому-что, мульти контролер уже прошит , может вырезать часть дампа с прошивкой мульта? Или стереть дамп с мульта можно вообще, или ставить новый мулльт?
