Текущее время: 06 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: iMac A1419 (820-00291) Разорвало чип
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 23:34
Пришел iMac с взорванным хабом (кристалл разорвало в клочья). Заказал на али новенький чип с трафаретом под него. Пришел чип идеально новый. Трафарет бракованный - не совпадало часть отверстий с площадками. Не хотел лишний раз греть плату, поэтому решил перекатать на свинец. И зря. Часть шаров (около сотни) не стали. Пришлось ставить шары частями разрезав трафарет на 4 части. Раза с 20-го таки получилось отреболить. Ставлю чип, но один угол сел на много раньше. Меряю сопротивления - вроде нормально - по кондерам 17 Ом. Включаю без памяти. Автостарт и слышу тихое такое...щелк. Вроде как щелкнул чип, но не уверен на 100%. На кнопку реагирует. Звуков никаких. Напряжения в норме. Меряю сопротивление - 3 Ом .Достаю плату, снимаю чип. Меряю сопротивление - нет замыкания ни в чипе, ни на плате. Реболю (уже с 10-го раза все шары прилипли) и тут обнаруживаю картину: трещина через весь кристалл.
Внимание вопрос: что могло вызвать такой дефект чипа ? Слышно было ооочень тихий щелчок при первом включении (хотя уже даже не уверен), родной чип был разорван в клочья, в тоже время напруги в норме и ребол чипа - проста катастрофа, раз 30 грел его.
download/file.php?mode=view&id=138381
download/file.php?mode=view&id=138380
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1419 (820-00291) Разорвало чип
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 00:04
Добрый вечер )
Как то тоже заходил такой аппарат с в клочья разорваным кристаллом хаба, но до ремонта дело не дошло, клиент отказался.
Что касается трещины, то скорее всего во время ребола появилась микро трещина на кристалле а после включения полностью разошлась.
Да и 17 Ом вроде как-то маловато для исправного хаба.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 00:48
Трафареты ищут в этой теме: viewtopic.php?f=170&t=1407
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buscando esquema Apple Imac A1419 820-00292-A o 820-00291-A
josebml
02 сен 2019, 17:31
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1419 (820-00292 (820-00291)) PI3USB102EZLE
в форуме Apple
alexNik
27 июн 2022, 15:13
alexNik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac a1419 late 2015 (820-00291) Помогите опознать элемент на материнской плате
в форуме Apple
MAXOHOBO
14 июл 2018, 18:24
Strike Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 (820-00291) Иногда включается иногда нет
в форуме Apple
Frennis
02 сен 2020, 11:24
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 (820-00291) Нет pp3v42
в форуме Apple
klokol
23 ноя 2021, 22:43
klokol Перейти к последнему сообщению
