Текущее время: 03 май 2024, 02:49
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 25 авг 2012, 22:22 |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 21:47 Наличности на руках: 103.00
Сообщения: 24 Откуда: Moscow
declin писал(а): Еще момент, если подключить внешний источник питания, когда батарея вставлена и бук выключен, то в точке B+ напряжение равно напряжению батареи, а не внешнему источнику. Конда бук покурит минут 5-10, напряжение в т B+ стоновится равное напряжению внешнего источника, +19 в. И он запускается, блин Коллеги, чему равно напряжение в точке vref ? Чему оно равно
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 26 авг 2012, 07:19 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
declin писал(а): Такое ощущени, что дежурка видит что вместо 19 в внешнего питания, всего 12, от батареи. Может должен быть преобразователь какой-то ? Я в схеме не нашел. Было бы странно, если бы нашёл! Преобразователь для преобразователя - как-то не камильфо! declin писал(а): BIOS перешивал, не помогло. Ну этго следовало ожидать. Проблема чисто аппаратная. declin писал(а): При вствленной батарее, и подключенном внешнем питании, бук тоже не включается. Нало подождать минут 5 тогда сначала появится дежурка, В этот момент стоит провести замеры напряжений на ШИМ дежурки. declin писал(а): Правильно я понимаю, что напряжение VS является основным при работе от батареи? Не правильно declin писал(а): Коллеги, чему равно напряжение в точке vref ? Ну какой же вы коллега - вы, судя по вашим постам, типичный ламер! Техническая информация на конкретную м/с доступна в Data Sheet на неё.
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 26 авг 2012, 20:53 |
siberian писал(а): declin писал(а): Такое ощущени, что дежурка видит что вместо 19 в внешнего питания, всего 12, от батареи. Может должен быть преобразователь какой-то ? Я в схеме не нашел. Было бы странно, если бы нашёл! Преобразователь для преобразователя - как-то не камильфо! declin писал(а): BIOS перешивал, не помогло. Ну этго следовало ожидать. Проблема чисто аппаратная. declin писал(а): При вствленной батарее, и подключенном внешнем питании, бук тоже не включается. Нало подождать минут 5 тогда сначала появится дежурка, В этот момент стоит провести замеры напряжений на ШИМ дежурки. declin писал(а): Правильно я понимаю, что напряжение VS является основным при работе от батареи? Не правильно declin писал(а): Коллеги, чему равно напряжение в точке vref ? Ну какой же вы коллега - вы, судя по вашим постам, типичный ламер! Техническая информация на конкретную м/с доступна в Data Sheet на неё. Спасибо что напомнили "ламеру". Можно сказать закрыли двери. Считаете "ламером" не отвечайте...
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 26 авг 2012, 21:17 |
Залитый ноутбук — один из самых сложных случаев. Вы же, не имея ни практики, ни желания понять суть проблемы еще и обижаетесь. Вот зачем на форме эту тему подняли? Починить один конкретный аппарат или это ваша работа? Если один конкретный, то правильно написал Siberian, если работа — еще более правильно.
declin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y550 (LA-4602p) Добавлено: 27 авг 2012, 10:47 |
MSF113 писал(а): Залитый ноутбук — один из самых сложных случаев. Вы же, не имея ни практики, ни желания понять суть проблемы еще и обижаетесь. Вот зачем на форме эту тему подняли? Починить один конкретный аппарат или это ваша работа? Если один конкретный, то правильно написал Siberian, если работа — еще более правильно. Ладно, друзья (не коллеги ). Проехали. Ни какой обиды нет. Вы правы, ноутбуки я не каждый день чиню, и это не моя основная работа, больше хобби. А тему в форуме поднял, что бы попросить помощи. Учитывая ваш опыт, я думаю вы уже со многими проблемами сталкивались, я надеялся получить рекомендации. Ребята реально помогли. "Оживить" бук удалось. В мастерской предлагали мать поменять и не париться. Просто я думал что в вашей помощью у меня уйдет немного меньше времени на поиск информации. Более того, если удастся устранить проблему, то для вас это будет еще один метод решения проблемы.
