Текущее время: 03 май 2024, 15:35
sergev
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 14 дек 2019, 21:18 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
vinservice писал(а): В таком случае уже есть многолетний опыт, достаточно взглянуть через осцилл на пакеты SPI и потребление на ЛБП, На постке с1 гораздо более информативно, по времени всяко быстрее чем осцилом пихаться ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Serge_L писал(а): типовух и простейших вещей, то и не надо! Но ремонт этим не ограничивается!
Просто расскажи хоть про один сверхсложный ремонт где без осцила не сдюжить.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 14 дек 2019, 22:29 |
vinservice писал(а): Данная тема заглохнет через пару дней, а через год придет новый, ноутбучных дел "мастер" с вопросами 'какой купить осцилл и что им измерять'. Согласен, каждый год всплывает эта тема.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 15 дек 2019, 14:45 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Powerman писал(а): но не верится в эту сборную солянку...ALLINONE напрасно )) Алексей имеет ввиду самый лучший в мире универсальный программатор. Я правильно угадал посыл Алексей ?)) Причем обозвал его не я, а сам автор. Так-что, другие серьезные вещи даже рядом не стояли. UFPI и последний TRITON это просто подделки пионеров )) Очень "огромный" потенциал заложен, качественная поддержка, а какой корпус ... не то, что у других. Это стеб, если кто не понял. Ноги ведь растут не от того, что мой программатор барахло, раз уж зашел про него разговор, а в последнем моем устройстве ... верно? Алексей. писал(а): Хотя наверное стоит показать, возможно это поможет сделать программатор Вертьянова более удобным и функциональным Если для меня показывать, то не нужно - у меня все его работы есть и все давно проанализировано. PS И таки, причем тут я, если тема за осциллографы Видимо, для увеличения продаж, в тот программатор, что рекламирует Алексей, скоро добавят осциллограф. Вот это бомба будет.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 16 дек 2019, 14:18 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Осцил в ремонте необходим если развития хотите, я полностью согласен что большое количество ремонтов можно сделать и без него, в основе эти типовухи и коротоши по питанию, а как вы к примеру увидите пульсации по питанию в каких либо цепях, всплеск тот же на фазе в момент запуска того же шима проца или на фитбеке, или как вы посмотрите банально генерацию на кварцах, более того есть варианты применений с прощупыванием LPC, SPD, SMB, или посмотреть какой сигнал падает раньше или раньше появляется в многоканальном режиме, да вообще куча применений. Поэтому разговор ни о чём, устраивает Ваш уровень не покупайте, хотите развиваться берите, другое дело какой, я вот себе лично взял DS2072A и перешил под старшую модель и по сути не жалею, он мне уже сэкономил кучу времени, а соответственно и денег...
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 16 дек 2019, 16:02 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
seminenko писал(а): А еще можно без паяльника! Это точно и даже без флюса, когда то был в гостях, а у хозяев на пульте развалилась пайка клеммы батарейки и пульт плохо срабатывал, паяльника у них не было, паял гвоздем разогретым над газовой конфоркой. Необходимость осциллографа - это философский вопрос, когда его нет измеряется в первую очередь все кроме того, что можно измерить осциллографом, а потом происходит замена тех запчастей которые нельзя измерить осциллографом на полностью исправные, если есть осциллограф, локализация и выявление неисправности как по мне происходит проще и быстрее. В итоге хочу сказать, что использование осциллографа - это индивидуальный подход к решению иметь или не иметь.:)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 16 дек 2019, 17:25 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
GA-8i915 писал(а): а потом происходит замена тех запчастей которые нельзя измерить осциллографом на полностью исправные как я выше писал - остается вспахать всю плату)))
Edn
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 16 дек 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
vinservice писал(а): полудохлая керамика Leo_vrn писал(а): на какое количество ремонтов попадается один подобный? Все чаще и чаще. Скоро наверное достигнет процентов 5. А это немало. Можете считать меня параноиком, но последнее время при сомнительных симптомах пробегаюсь по питаниям осликом и смотрю пульсации. За этот год наверное больше десятка было с проблемой качества питания по фазам комбайна P.S. Не хочу врать, но припоминая сложилось впечатление, что данная проблема чаще встречается у асусов. Что то много у них стало типовых проблем. Видно качество стремится уже к нулю
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 17 дек 2019, 17:10 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Edn писал(а): Можете считать меня параноиком, но последнее время при сомнительных симптомах пробегаюсь по питаниям осликом и смотрю пульсации. Почему же, не считаю, сам делаю так же. Вопрос стоял в том, насколько целесообразно постоянно пользоваться осциллографом там, где можно обойтись мультиметром. Если говорить, нужен ли вообще осциллогаф - да, однозначно нужен. Если говорить о том, что измерять всё и вся только осциллогафом - нет, не имеет смысла, потому что дольше, чем мультиметром, к тому же постоянно менять прибор для проверки (например надо мерить быстро сопротивления и напряжения, или, к примеру, полупроводниковые переходы) это долго.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 21 дек 2019, 10:46 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 707.98
Сообщения: 615 Откуда: Eversong
Было время, когда только обучался - как-то без осциллографа справлялся. Практически интуитивно-измерительным методом. Естественно, многое было недоступно и к пониманию, и к починке. Потом буквально заставил начальство купить осциллограф. И всё стало намного быстрее происходить. Я не спорю, можно смотреть обмен SPI светодиодом. Можно мерять кварцы мультиметром. Но я никогда этим не страдал. А сейчас осциллограф практически заменяет мультиметр в большинстве случаев. Потому что откалиброванный осциллограф отлично показывает как напряжение, так и форму сигнала. И сразу понятно, все в порядке или нет. Те, кто не понимает, зачем он нужен - он вам и не нужен. Понимание приходит незадолго до того, как он действительно понадобится. У меня Rigol DS1102, мультик MY64. В последнее время мультик у меня пользуется только для прозвонки и измерения сопротивления.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 23 дек 2019, 19:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Костя! Следующий этап, когда для измерения сопротивления после запятой не хватает 2-х знаков на Омах. Поверь!
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 24 дек 2019, 10:05 |
Ну, вот как столкнусь с такой проблемой - так и перейду на технику соответствующей точности.) Пока что потребностей не возникало)
Razval
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 25 дек 2019, 13:53 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 11:21 Наличности на руках: 212.12
Сообщения: 142 Откуда: Чикагинск
sergev писал(а): Razval писал(а): без осцила трудно чинить, имею ввиду сложные случаи.
Вот прикинь сложный случай, шимка вместе с мосфетами, из того куда тыкнуться да даже фидбека нет,калиться,на лдо кз,прям без осцила не обойтись.
Замена дырявого и пробитого это как раз не сложный случай. Сложным он станет после того, как выданный аппарат вам вернется через пару дней с теми же неисправностями и придется делать ремонт еще раз за свой счет или возвращать деньги )
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 26 дек 2019, 13:47 |
Razval писал(а): придется делать ремонт еще раз за свой счет или возвращать деньги ) Не надо работать за мивину, и это не будет проблемой Как бы не старались, хоть раз в год, будет гарантийный случай, потому что звезды так сошлись))) Нужен осцыл или нет, это одно, понимать что мы хотим увидеть, и уметь пользоватся это другое. А просто для понтов - он не нужен))) Это инструмент, как и програматор, мультиметр и другие приборы
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 26 дек 2019, 14:19 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Міша Смич писал(а): А просто для понтов - он не нужен))) Как это не нужен? А вдруг знакомые принесут какой хлам, а мастер при них щупом в материнку ткнул, кнопочку "Auto" нажал, осцилл что-то там помигал, подумал, и выдал на дисплей кривую линию. И все! Сразу понятно стало что север дохлый . И мастер для таких людей автоматом становится мега-гуру ремонтер
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 26 дек 2019, 15:05 |
vinservice писал(а): кнопочку "Auto" нажал о дааа))) уже забыл когда последний раз юзал эту кнопку
Edn
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 27 дек 2019, 10:29 |
u666sa писал(а): Советую eevblog Надутый буржуйский мусор. За те же деньги, которые стоят аппараты которые он превозносит можно взять более функциональное оборудование. Я понимаю, что воробьев можно и из пушки валить, но зачем ?
Size
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 27 дек 2019, 14:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Какой логический анализатор?? Использую совсем недорогой клон saleae Цитата: Каждый первый с диагнозом «спецыалиста»: «проц». О дааа... Сколько денег было поднято на "последствиях" подобной деятельности. Хлеб не хуже 2001!
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: Какой Осцилограф выбрать и нужен ли он НАМ Добавлено: 27 дек 2019, 21:51 |
Rizhik356 писал(а): SizeКакой логический анализатор?? Лежит instrustar с лог анализатором. Пользовался только когда iphone смотрел. Остальное смотрю с1-65а. Но опять же зависит от того с какими неисправностями приходит техника. Брал его для бп атх, чтобы смотреть сигнал на раскачивающих транзисторах из-за того, что там два канала.
