Текущее время: 28 апр 2024, 19:03
kbdan52
Заголовок сообщения: NP-R525-JS03RU (BREMEN-D REV:MP1.2) Не запускается Добавлено: 16 дек 2019, 16:34 |
Зарегистрирован: 16 июл 2012, 10:48 Наличности на руках: 84.24
Сообщения: 86 Откуда: Н.Новгород
Ноут включается, все напряжения поднимаются и всё. Ноут был у меня больше года назад, тогда был заменён видеочип. Сейчас пришёл с тем же дефектом. Разница в том, что год назад чип повёлся на прогрев, а сейчас нет. Видео менял, север менял, micom менял, биос перешивал. На чипе биоса активность только при подаче питания от адаптера, при нажатии на кнопку включения активности нет. Посткодов нет. Замеры напряжений: L1 P1,1V - 1.11 L6 P1,2V - 1.20 L7,L8 CPU_CORE - 0.93 L9 VDD_CPU_NB - 1.04 L10 P3,3V_AUX - 3.37 L11 P5,0V_AUX - 5.13 L12 P1,8V_AUX - 1.80 L13 EGFX_CORE - 1.00 L14 P1,5V - 1.51 Сижу туплю, нужна ваша помощь !
kbdan52
Заголовок сообщения: Re: NP-R525-JS03RU (BREMEN-D REV:MP1.2) Не запускается Добавлено: 16 дек 2019, 19:49 |
Цитата: 1. что показывает POST-Card? Цитата: Посткодов нет Цитата: 2.переведи на UMA, может опять видеочип Цитата: Видео менял Пытаться переводить в UMA при отсутствии посткодов , вроде бы , смысла нет. А оно на этой плате есть ? Цитата: . может прослойка вздулась от многих нагревах Если и вздувает, то при первом же. Обычно при пайке феном без профиля - таким не пользуюсь. Вздутия не видно, даже намёков. Цитата: промойте плату если не помогло, плату под замену.. :)
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP-R525-JS03RU (BREMEN-D REV:MP1.2) Не запускается Добавлено: 17 дек 2019, 11:01 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
SerGre писал(а): 2.переведи на UMA, может опять видеочип kbdan52 писал(а): Пытаться переводить в UMA при отсутствии посткодов , вроде бы , смысла нет. А оно на этой плате есть ? 215-0752007 о чем вообще разговор, какое видео? igils писал(а): Юг до кучи смените. А вот это большой шанс на этих платах.
Ethereal
Заголовок сообщения: Re: NP-R525-JS03RU (BREMEN-D REV:MP1.2) Не запускается Добавлено: 06 фев 2020, 21:19 |
Сообщения: 87 Откуда: no route to host
kbdan52 писал(а): После вынужденного перерыва достал с полки эту плату. а зачем?
