Текущее время: 28 апр 2024, 18:28
 Страница 11 из 14 [ Сообщений: 416 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт корпуса ноутбука
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 07:28
GA-8i915 писал(а):
А адгезия хорошая?
Хорошая.... Но я еще, всегда дремелем участки обрабатываю !
GA-8i915 писал(а):
почему перестали использовать?
Оставалось мало.... В ремонт не попадали ультрабуки с отломанными крышками .... он высох ((
Выкинул .... А вчера хотел найти и заказать, забыл название, а поиском не получилось !
Про него прочел лет 5 назад где то на каком то форуме .... там обсуждался ремонт ультрабуко HP
С помошью этого клея я восстановил около 3-5 буков HP Envy 6 (1051er)
Кто ремонтировал .... тот помнит 100% )))))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:49
на поддоне есть напыление внутри, с бронзовым оттенком, если его не удалить то клей легко отваливается вместе с ним, тоже всегда счищаю.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 21:02
Суперклей с содой армировать надо стекловолокном или стеклотканью, ибо хрупкая субстанция получается и со временем крошится и разваливается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2019, 09:36
По ремонту корпусов мы на сервисе используем двухкомпонентный клей для металла 9905 Epoxy Metal - на него обычно садятся выломанные втулки,предварительно на небольшие проволоки припаиваем втулки, армируем корпуса металлической проволокой для прочности. Втулки держатся после этого очень хорошо, петли при поломке обматываются несколькими витками медной тонкой проволоки и пропаиваются,тоже неплохо получается! Всем успехов и удачи!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 15:50
В основном суперклей с содой. ПРиличный результат получается. если что простенькое то китайским пистолетом вполне
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 16:10
Давно пользуюсь этим клеем https://krasnoyarsk.moba.ru/catalog/ras ... ialy/1200/
Склевывает и держится в разы лучше чем супер клей и сода. Смешивать 50/50 наносить сразу после смешивания, затвердевает через 30-40 минут. Попробуйте не пожалеете
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 01:47
Всю тему не перечитывал, но поиском не нашел. В общем, имею ноут от Lenovo (Yoga ) в металлическом корпусе. Откололся кусок с креплением на нижней крышке корпуса. Изначально была идея, приклеить отколовшийся кусок эпоксидкой, а снизу для прочности армировать куском карбона пропитанным эпоксидкой с примыкающей частью корпуса. Сделал все как и хотел, подождал пару дней, с виду выглядело довольно надежно, но стоило прикрутить нижнюю часть к корпусу, как все отлетело, на крышке даже намека не было на какую-то адгезию. перепробовал штук 5 разных эпоксидных составов, что-то хуже, что-то чуть лучше, но в итоге при механическом воздействии отваливается. Не знаю что за сплав используется, возможно оксидная пленка не позволяет прилипнуть, но проводил эксперимент на алюминиевом радиаторе, некоторые эпоксидки довольно неплохо схватывались и держались. Пробовал даже оцинковать, но при воздействии паяльной кислоты поверхность начинала темнеть, шипеть, покрываться пеной, хотя заранее проведенный эксперимент на алюминиевой заготовке показал хороший результат. В общем не знаю что делать, может быть кто сталкивался, чем эту хрень можно приклеить? Думаю было бы дешевле купить этот поддон на разборке, денег уже больше потратил на эксперименты, но тут уже чисто из спортивного интереса, хочется все довести до ума. :-):
PS: что бы исключить возможные ответы, поверхность заранее зачищал, обезжиривал..
Последний раз редактировалось Gidz 28 янв 2020, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 01:56
Металлический корпус не приходилось клеить, но я всегда клею Kafuter-ом.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 13:25
Алюминий хорошо лудится если на него добавить немного машинного масла, а потом в нем лудить с прижимом, жалом паяльника смоченным в припое, прижимать обязательно, что бы механическим путем удалить оксидную пленку. Силу прижима выбрать экспериментально. Из-за быстрого образования оксидной пленки при контакте с кислородом, алюминий плохо лудится, масло не дает залуживаемой части вступить в реакцию.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:01
Да это какой-то странный состав, может с добавлением алюминия, но совсем не лудится, у меня есть флюс по алюминию, пробовал с ним и сплавом розе лудить, но ничего не получилось, а паяльная кислота сразу начинает шипеть и пузыриться, паять при этом совсем не получается.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 20:54
Заблокирован
Gidz
На некоторых Леново применяют магниевый сплав. Ищи на разборках, а со старым себе экспериментируй.
ЗЫ: Супер-клей с серебрянкой или бронзянкой пробовал?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 21:50
Шлак
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 22:36
Заблокирован
Edn
По пластику этот шлак зубами не оторвешь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 09:54
В неподвижной части - да, а на петлях - со свистом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 19:34
Серебрянка - ляминь с покрытием частичек парафином или чем-то подобным. Для защиты производства и складов от всяких феерверков...
В качестве наполнителя совсем так себе.
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 16:01
Ну, что сказать, сам когдато пробовал подобные манипуляции с металическим корпусом, но у меня асус был ультрабук штатовский, естественно заменить корпус не вариант, выход оказался толко один (и все держится) пластик, что откололся клеится на место, бонка извлекается, корпус сверлится насквозь, покупается красивая гаечка (закрытая), и все это дело собирается, для красоты можно сделать такое же с другой стороны (в моем случае это было крепление петель на крышке матрицы с обеих сторон).
Ну а в случае стандартных поломок поддона в местах крепления, все довольно просто, сверлим поддон насквозь в местах бонок, берем эти же бонки, и впаиваем с обратной стороны, утапливая бонку в корпус, а внутри лепится из эпоксидки платформа для петли, сохнет, скручивается (болты единственное длиннее беру), и все прекрасно держится и вид неплохой, снизу в ровень с корпусом вплавленные две или 3 бонки никого не смущают.
P/S. Если совсем заморочится бонку снизу можно заплавить пластиком, но то я считаю лишнее....
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 10:33
Один знакомый показал какую то сероголубую фигню, уже на вклеенных бонках, но что за клей/состав не колется, а у меня 571 завис полностью выдранный(
может подскажет кто?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 11:45
привет земляк
это poxipol клей двухкомпонентный - вроде в строительных магазинах есть.....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 12:38
Космофен,поксипол,эбоксидка,на что только фантазии хватит :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2020, 10:03
Poxipol, эпоксидка можно еще усилить шелковыми нитками, либо стекловолокном.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2020, 16:02
использую пластик со старых корпусов и паяльник
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 01:38
Когда выдраны закладные резьбы вместе с пластиком, закручиваю винт в латунную гайку (чтоб не залить резьбу) ориентирую гайку в воздухе (там где она была заложена на заводе) и заливаю это дело термоклеем, клей ложиться плохо т.к быстро остывает, стараюсь по максимуму зацепить ребра и перемычки рядом стоящие, для лучшей адгезии, иногда сверлю отверстия чтоб в них попал термоклей для надежности, и затем слегка разогреваю нанесенный термоклей феном, он стает жидкий и затекает во все полости, когда остынет гайка в нем фиксируется и легко выкручивается винт, резьба чистая, корпус восстановлен, при необходимости легко можно подрезать излишки
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:33
Фото работы есть ?
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 11:57
Пластик по большей мере крошится там, где пересыхает. А это в первую очередь околорадиаторное пространство. НАпоминаю, что спермоклей размягчается уже при 50-60 градусах. Плавится при 90. Подобные "залитые" этой субстанцией буки - не редкость. Только металлэпоксидка, только хардкор. Иногда даже петли намертво вклеиваю (например в рамку матрицы на леновах, где болты с широкой шляпкой и ультратонкие бонки).
Ненадежно и работает не на всех корпусах, зависит от типа пластика. Раньше тоже пробовал, приносили через неделю-две.
Сталкивался с такими корпусами, это сплав типа магнийсодержащего или силумин-подобного материала. Адгезии ноль, не варится ни одной сваркой (товарищу на завод отдавал, тот перепробовал все от электродной до лазерной - крошится при малейшей нагрузке дальше от шва). Единственный вариант ремонта - армирование полосами железа с обеих сторон, крепление на болты и закатывание в металл-эпоксидку, снаружи выглядит как дизайнерская ножка. Естественно, не каждый клиент согласится на такое. И да, после паяльной кислоты остаются каверны и белесые следы, не смываемые никаким растворителем. Такие корпуса встречал на старых леново (еще которые IBM), и на серии карбон. Отличительная особенность - изнутри серый с переливами оттенков вплоть до белого корпус. На простукивание - пористый металл, на излом - зернистая структура. Очень низкая упругость, практически сразу при изгибе появляются трещины вдоль линии слома.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 18:58
Danila. писал(а):
Фото работы есть ?
Не фотал, как будет в работе обязательно скину
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 01:03
Подскажите пожалуйста. Чем можно приклеить тачпад к топкейсу? Свой клей не держит. Не будет ли проблем если 2х сторонним скотчем?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 02:03
nona72 писал(а):
иногда полироль для авто при окончательной доводке -дихлорэтан сильно растворяет некоторые пластмассы
А как проводить "окончательную доводку" дихлорэтаном? На тряпочку накапать и тереть?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:38
Каким образом восстанавливать гильзы, если то, что там было утеряно?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:17
Тем же самым способом
Лезем в коробочку с бонками, берём нужные, подбирая по высоте и заливаем клеем, например.
Новые - у китайцев, бу - с разбора.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 18:12
Господа, а вот такой скол можно чем-либо приемлемо замазать:
Отколовшийся кусок не сохранился.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нижнюю часть корпуса (поддон) ноутбука Lenovo Y460
в форуме Куплю | Buy
Petr
28 апр 2016, 19:34
Bars3696 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю верхнюю часть корпуса и петли для ноутбука HP 6-1154ER.
FearCult
25 июн 2015, 16:07
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю вверх корпуса для ноутбука Lenovo IdeaPad Z500
ganj10
30 авг 2016, 13:45
votinovlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Чем отмыть следы обыкновенного скотча с корпуса ноутбука?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
TSARIVAN
67
19110
04 апр 2024, 02:20
man-410 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю нижнюю часть корпуса ноутбука Lenovo g570
virtol
17 авг 2017, 10:27
rollmaria Перейти к последнему сообщению
cron
