Текущее время: 03 май 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 12:34
При включении индикаторы загораются, кулер срабатывает. Изображения при этом нет. Выключается примерно через 40 секунд. Напряжения дежурки и проца есть. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-71811v (Quanta) Отключается и нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:13
vitser писал(а):
куда копать
в сторону сервиса
с таким описанием 70% поломок... от биоса до дохлого моста.
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:58
Биос перепрошивал. Тоже грешу на мост. Как проверить мост чтобы на 100% убедиться что это он?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-71811v (Quanta HK1) Отключается и нет изображения
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:33
А остальные напряжения все присутствуют?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 07:50
Да присутствуют. Заметил вот что: при включении без оперативки не отключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (HK1-rev.f) нет дежурка 5 вольт
в форуме Sony
akmal_rt
14 дек 2015, 22:18
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71811V (HK1) Нет напряжения на кнопке
в форуме Sony
legrand158
16 янв 2020, 21:20
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEH1L1R (Sony vaio pcg-71811v) ищу драйвера под win7 pro
в форуме Sony
beatl
02 мар 2015, 00:07
Zakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71812v (DA0HK1mb6e0 mbx-247) Sony PCG-71812V VPCEH2J1R ( MBX-247 Quanta:HK1 DAOHK1MB6E0) Выключается через
в форуме Sony
xusan
15 апр 2015, 10:31
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-71811V (DAOHK1MB6E0) как отделить радиатор от процессора
в форуме Sony
hunter_nick
24 июн 2014, 20:18
Zet Перейти к последнему сообщению
