Текущее время: 10 май 2024, 14:50
edgar85edo
Заголовок сообщения: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 16 дек 2019, 20:41 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
Был залит в районе коннектора HDD , были восстановлены элементы RS3, C55, DS2 с донорской платы. После чего появились дежурные питания. На кнопку реагирует на 5 секунд загораются индикаторы на кнопке и на плате, потребление до пуска 22 милливольта после нажатия 25-26 милливольт и то потребляут индикаторы )) Менял Мулть 2 штуки прошивал 3 раза с форума с офф сайта. (не формируется +V3.3S, +V5.5S) Флешка - мулть обмен есть. На плате нет сигнала SLP_S3 как я понял он идет с хаба HM65 нашел его на RS185 , но там пустота сигнала нет .. Вопрос в том я не до конца уверен менят хаб или нет??? Не могу найти дежурное питание ХАБА . может он вообще не запитан? ГДЕ Искать ДЕЖУРНОЕ ПИТАНИЕ ХАБА? ---------- Добавлено спустя 15 минут 56 секунд: ---------- забыл упомянуть часовой кварц работает ! | Ciber SLasH писал(а): | А зачем CapsLock-ом кричать? |
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 17 дек 2019, 10:49 |
radik200706 писал(а): 1.05 вольта должно быть Usb проверял первым делом с этим проблем нет. И Такой вопрос у хаба есть питания 3.3 вольта от дежурки или от ЛДО ? или он запитан только от 1.05 и 1.8 вольтами ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 18 секунд: ---------- нашел обратной стороны на конденсаторах питание постоянное 3,3 и 5 вольт также 1.05 вольт и 1.5 вольт думаю хаб вполне запитан , но не работает
radik200706
Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 17 дек 2019, 20:33 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 00:26 Наличности на руках: 116.66
Сообщения: 72 Откуда: Chernovcy
Значит Вы сами дошли до истины Как вариант (по памяти вроде хаб стоит возле HDD) снять хаб и проверить не попала водичка под него. И еще ссылка по которой я проверяю алгоритм запуска может пригодиться https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364 ---------- Добавлено спустя 19 минут 53 секунды: ---------- radik200706 писал(а): И Такой вопрос у хаба есть питания 3.3 вольта от дежурки или от ЛДО ? Судя по схеме то от ЛДО +V3.3AL
radik200706
Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 18 дек 2019, 01:13 |
Получаеться либо от ЛДО либо от батарейки CMOS запитка кварцовой части хаба. Но именно питание идет с дежурки 3,3 вольта. 27 страница на схеме ---------- Добавлено спустя 32 минуты 20 секунд: ---------- На всякий случай прилагаю схему чтоб не путаться в измерениях ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 18 дек 2019, 11:23 |
извините radik200706 из за меня вы получили предупреждения. Хотя вы и не загрузили схему на форум , а лишь часть её, несправедливо по мне, господин модератор не заметил наверное что это просто скриншот из схемы . [mod="igils"]Помимо картинки была загружена и схема, которая была мной удалена. Все справедливо,[/mod] ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- на моей плате вода попала на обвязку DS2 как раз на линию RTC. Много раз листал этот кусок схемы, но думал что это обвязка RTC и не имеет касания к питанию хаба, видимо не так понял.. Вчера плата лежала на столе после замеров на нём забыл отключит от ЛБП и он стартанула сама по себе проц стал нагреваться , бистро отключил питание , к сожалению это был единичный случай после многих попыток не удалось повторно включит ее , и причина включения осталось тайной . Решился на замену хаба , отпишусь как только будет результат ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- edgar85edo писал(а): омимо картинки была загружена и схема, которая была мной удалена. Все справедливо пардон , быстро сделал выводы
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 18 дек 2019, 19:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
radik200706 писал(а): Не знал что не можно загружать схемы Схемы можно загружать в подразделы соответствующего производителя: viewforum.php?f=250Только, если такой схемы нет на форуме. А в сообщениях прикреплять схемы запрещено! По правилам, вообще любые файлы, которые уже есть на форуме цеплять в сообщение запрещено.
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 19 дек 2019, 23:12 |
radik200706 писал(а): интересно знать чем ремонт закончился Сегодня заменили хаб. Плата стартанула с первого раза, НО! на дисплейе не было информации только тёмная подсветка , опять прошил обе флешки , та же картина проверил оказалось нет питания процовой графики то есть +VGFX_CORE. На U1305 5 вольт присутствует , на дросселе L1304 сопротивление в норме , на 3 ноге EN тишина, завтра буду менять U1301 NCP6131S думаю дело в шимке по схеме сигнал енейбл на драйвера проца идут с 31 ножки NCP. Ремонт продолжается , тут уже дело принципа , а то сам ремонт уже давно перевесил свой изначальный бюджет ))
radik200706
Заголовок сообщения: Re: HP630 (Chicago_HR_HPC_MV_MB_v1) НЕ ПОЛНОЦЕННЫЙ ЗАПУСК Добавлено: 20 дек 2019, 19:27 |
Очень странно что снова умер хаб. Не так просто его убить, может не спешите опускать руки. Проверьте R1328 должно быть 2кОм. Для u1302 и u1305 енаблы одинаковые. Получаеться если бы не было енабла на u1302 то и не было бы питания проца. ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 41 секунду: ---------- edgar85edo писал(а): по схеме сигнал енейбл на драйвера проца идут с 31 ножки NCP. Не с 31 а с 33 ножки NCP
