Заголовок сообщения: Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
Добавлено: 18 дек 2019, 20:32
Зарегистрирован: 20 май 2016, 22:12 Наличности на руках: 98.02 Сообщения: 88 Откуда: Королев
Принесли на ремонт данную карту с пометкой "не ставится драйвер". Карта ранее не ковыренна, пломба, заводская паста, пыль. Но при попытки установить драйвер не отображается как gtx970 с кодом 43, как при обычных поломках, а пишет стандартный VGA. Все сопротивления в норме, питальники тоже, биос шил, генерацию на кварце смотрел. Пробывал разные версии дров, но карта всё равно ведет себя таким образом. У кого-нибудь были такие случаи?
madking
Заголовок сообщения: Re: Asus strix GTX 970 нестандартная поломка
Добавлено: 18 дек 2019, 21:11
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04 Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
diman1338 писал(а):
биос шил
как именно через ДОС или программатором?
в ручную пробовали установить драйвер?
feedme
Добавлено: 18 дек 2019, 21:27
Зарегистрирован: 31 окт 2014, 10:04 Наличности на руках: 127.29 Сообщения: 238 Откуда: Красноярск
Ну и, собственно, в диспетчере устройств в сведениях "ИД оборудования" - что там пишет?
Intools
Добавлено: 18 дек 2019, 23:12
Зарегистрирован: 28 июн 2016, 13:00 Наличности на руках: 3.05 Сообщения: 158 Откуда: Москва . Россия
Сейчас этот форум просматривают: cheburaha15 и гости: 27
