Текущее время: 02 май 2024, 05:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
жжоржж
Заголовок сообщения: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 18 дек 2019, 23:45 |
Зарегистрирован: 14 дек 2019, 21:19 Наличности на руках: 31.02
Сообщения: 14 Откуда: омск
Здравствуйте! История такая. Подобрал на мусорке сей аппарат в разобранно-разукомплектованном состоянии. Что-то докупил, что-то подклеил. Ни чего не паял и не прошивал(квалификации нет). Заменил процессор т. к. он садил 1,8 вольт на землю. Почистил, собрал - заработал. Переустановил Windows7, установил драйвера. В диспетчере устройств все оборудование определилось и работает, все кроме сетевого адаптера и wifi. Драйвера брал и с оф.сайта, и по ID . Напряжения +3V_WLAN и+1.5VS_WLAN присутствуют, модуль wifi рабочий ( ставил на другой аппарат) Подскажите алгоритм действий чтоб определить причину. Есть осциллограф, но он 5МГц.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 19 дек 2019, 06:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
жжоржж писал(а): сетевого адаптера и wifi Сетевой вы имеете виду Ethernet? Адаптер Wi-Fi родной? Wi-Fi не определяется или драйвера не ставятся?
жжоржж
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 19 дек 2019, 19:05 |
Radiolubitel писал(а): Сетевой вы имеете виду Ethernet? да Radiolubitel писал(а): Адаптер Wi-Fi родной? можно предполагать, сейчас установлен тот с чем нашёл, но он рабочий и на другом ноутбуке определился сразу Radiolubitel писал(а): Wi-Fi не определяется или драйвера не ставятся? драйвер LAN после установки пишет"The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable." ---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 47 секунд: ---------- Edn писал(а): Сдуйте сетевуху, гляньте ее под большим увеличением. Нет ли дырочки ? RTL8111F сдувать не стал, осмотрел на плате -целая должны же быть какие-то критерии работы, обмена данными между PCIe и ul1, ul1 и хабом
Edn
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 20 дек 2019, 14:16 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Master-X писал(а): Попробуйте Wi-Fi модули от разных производителей, ноутбучные матери не все модули поддерживают аппаратно. Ну прямо таки и аппаратно
жжоржж
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 20 дек 2019, 18:43 |
MADEST-2000 писал(а): Дунь на хаб и будет чудо) дунуть-то оно конечно можно, да надобно сие чудо научно обосновать
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 21 дек 2019, 03:25 |
Сообщения: 421 Откуда: Брянск
жжоржж писал(а): дунуть-то оно конечно можно, да надобно сие чудо научно обосновать
а чипсет интел или амд ???
ruv
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 21 дек 2019, 07:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
jetbalance, вопрос для набивания постов? LA-8861 ни о чем не говорит? Торговое название циферками прям кричит о чипсете...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 21 дек 2019, 07:42 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
И потом менять за свой счет, если умрет? жжоржжUM5 живая,на выходе 3,3в? UM4 на выходе 3,3 и 0 ? Сетевая не греется? Так и не понятно, WLAN и LAN, видится в диспетчере устройств или нет?
жжоржж
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 21 дек 2019, 19:03 |
jetbalance писал(а): а чипсет интел или амд ??? hm76 ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 19 секунд: ---------- Міша Смич писал(а): UM5 живая,на выходе 3,3в? UM4 на выходе 3,3 и 0 ? UM5 и UM4 на плате отсутствуют (от производителя), так же q210 и обвязки по ним Міша Смич писал(а): Сетевая не греется? нет Міша Смич писал(а): Так и не понятно, WLAN и LAN, видится в диспетчере устройств или нет? после установки драйвера выскакивает сообщение: "The Realtek Network Controller was not found. If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable." затем "установка завершена " и всё в диспетчере даже нет пункта "сетевые адаптеры".
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 21 дек 2019, 22:06 |
Зарегистрирован: 21 июн 2019, 12:52 Наличности на руках: 403.61
Сообщения: 279 Откуда: Дагестан
Міша Смич писал(а): И потом менять за свой счет, если умрет? Говорю так потому что два из двух случая было на руках! В моем случае было просто восклицательные знаки на устройствах!
жжоржж
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 23 дек 2019, 21:29 |
MADEST-2000 писал(а): Говорю так потому что два из двух случая было на руках! Всё может быть. Я правильно понимаю, что в процессе LAN принимают участие- хаб(SLJ8E), Ethernet-контроллер(RTL8111F)? А WLAN- хаб и WIFI через PCIe? Если так, то раз ноут не определяет ни сетевой адаптер(LAN), не Atheros Wireless Network Adapter (WLAN), то виновником должен быть хаб? И, как это проверить?
жжоржж
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 24 дек 2019, 20:04 |
kkv писал(а): если у вас нет опыта в ремонте и замене BGA, Опыта действительно нет, как и у всех начинающих и даже у самых продвинутых, когда они начинали. Но есть желание. Далее- намек на замену хаба? Если да, на будущее, какие сигналы должны поступать на хаб , а какие отдаваться хабом, разобраться бы в самом процессе. Есть же разъяснения на тему какие условия должны соблюдаться что бы был произведен "старт". Научиться менять BGA-чипы дело техники kkv писал(а): поставьте "свисток" и не морочьте себе голову. Вот здесь хотелось бы узнать ,кто такой этот"свисток". Если не затруднит, или где об этом можно почитать?
ger1977
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 24 дек 2019, 20:27 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
жжоржж писал(а): хотелось бы узнать ,кто такой этот"свисток". Если не затруднит, или где об этом можно почитать?
Это обычный Wi-Fi адаптер USB ,которых в магазинах валом от 300 руб
жжоржж
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 25 дек 2019, 19:10 |
Ладно "свисток" задействую, если не будет вариантов. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 6 секунд: ---------- Так, как же определить, кто виновник. Разобраться бы, как происходит......? Ладно... Инженеры, модераторы и продвинутые форумчане, вы же тоже не во сне прозрели. Ткните, как говориться носом в умную книжку, чтоб и я уму разуму поучился, и не надоедал бы наивными вопросами.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 11 янв 2020, 06:51 |
Edn писал(а): А как же LAN ? Он переключателем не отключается. жжоржж писал(а): If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: samsung np-350v5c (la-8861p rev1.0) Не видит сетевого адаптера и WIFI Добавлено: 12 янв 2020, 06:46 |
EdnВы правы нет там выключателя на плате. Я имел ввиду что всеже хоть выключателя и нет можно для пущей уверености воткнуть в LAN порт кабель от роутера например и глядишь и устройство в диспетчере появится так еще и драйвера ставить не придется.
"P.S."
Настраивал я как-то Packard Bell, не помню модель, помню только что с круглым тачпадом, но сеть по моему как раз от Realtek, так вот открыл "Сетевые адаптеры" глянуть что в параметрах сетевой, а ее там и нет. Втыкаю на автомате кабель от роутера, перед тем как в диспетчер полезть, опа появилась, вынул снова пропала, вставил обратно проверил все работает. Ну списал все на темные силы электричества и забыл за этот случай. А вот это Цитата: Please Plug the Cable сообщение как раз на помнило об этом.
Я так понял такое поведение с Power down mode связанно:
