Текущее время: 02 май 2024, 08:09
Delphin911
Заголовок сообщения: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 14 дек 2019, 12:12 |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Народ, купил в прошлом году у нас в инет магазине 2 фонаря на дачу с датчиком движения от солнечных батарей. Вот такие: Вложение: 1037831660.jpg Ну они много где продаются. Понравились они мне. Купил на али 4 точно таких же внешне. Оказались барахло, сдохли быстро. Щас хочу схему от наших собрать в алишные, но не могу определить 2 элемента схемы. Вот фотка платы: Вложение: IMG_20191211_201217.jpg Тут 8 выводнвя микросхема и еще судя по маркировке тоже микросхема (U2 обозначается), но о трех ногах - 65Х5. Не нашел такую нигде. Вот типа схему зарисовал с платы: Вложение: Фонарь_small.jpg Посмотрите, может кто поймет что это? Ну или может у кого есть рабочая схема?
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 14 дек 2019, 20:22 |
BARBOSA75 писал(а): что такое PR ? Это датчик движения.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 14 дек 2019, 20:35 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
U2 походу это линейный стабилизатор. если там где я указал красной точкой есть соединение. а U1 это микроконтроллер, без прошивки его маркировка всё равно ничего не даст.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 15 дек 2019, 01:05 |
BARBOSA75 писал(а): без прошивки его маркировка всё равно ничего не даст А можно предположить какой микроконтроллер? Если это понять, я смогу считать прошивку. И действительно там где вы поставили точку есть соединение. Но вот блин как оно соединяется? Плата односторонняя и дорожек я не вижу! Непонимаю! Хотя понял кажется где. Это ведь земля. Под U2 видно дорожка проходит.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 15 дек 2019, 01:26 |
Delphin911 писал(а): Если это понять, я смогу считать прошивку. смогли бы считать, если бы он не был закрыт от чтения.... затёрли маркировку тоже не от нечего делать. но, увы, не судьба, разве только вы сами сможете написать не хитрый код, тогда маркировка вам и нафиг не нужна, ставьте любой.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 15 дек 2019, 17:47 |
Delphin911 писал(а): А эти микроконтроллеры от стирания защищены интересно? нет.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 15 дек 2019, 20:43 |
BARBOSA75 писал(а): нет. А вот теперь все-таки интересно, что это за контроллер может быть. 5 нога земля, я такого не нашел. Я конечно понимаю, что уже мелочусь, но хочется все из этих фонарей использовать. Можно ее было бы вместо ATtiny13 заюзать. Да, там она всего 45 рублей в Чип и Дип стоит, но с паршивой овцы хоть шерсти клок!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 19 дек 2019, 00:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
LMV331-N (SOT23-5) - не 3 ноги, а 5. Delphin911 писал(а): Можно скажем lm324 на пробу взять и один задействовать из 4? Да
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 19 дек 2019, 12:26 |
Модератор |
Delphin911 писал(а): А что же там на моей схеме стоит о 3 ногах 65X5? XC6206P282MR (65X) - LDO на 2.8V
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 22 дек 2019, 09:54 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Цитата: микроконтроллеры 99% что там спец PIR контроллер. Например SD4101D и EG4002 (с другой распиновкой). Вопрос найти такой в продаже. Как вариант, переделать на BISS0001. Ее легче купить и паяется она проще.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 24 дек 2019, 13:44 |
Купил на Али 10 штук BISS0001 за 43 рубля. На Ардуино уже программульку написал под ATtiny45-20SU (хотел сначала под 13, но размахнулся и в 1кбайт не влез), схемку под PIR пока собрал на LM324. Вроде работает. осталось все это связать с солнечной батареей. Ну чтобы включалась когда освещения не хватает. Но думаю это не очень сложно будет. ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- Купил на Али 10 штук BISS0001 за 43 рубля. На Ардуино уже программульку написал под ATtiny45-20SU (хотел сначала под 13, но размахнулся и в 1кбайт не влез), схемку под PIR пока собрал на LM324. Вроде работает. осталось все это связать с солнечной батареей. Ну чтобы включалась когда освещения не хватает. Но думаю это не очень сложно будет. BARBOSA75 писал(а): стоит ли всё это телодвижений, посмотрел у нас они продаются по 6$, а если брать три то по 4$.... Это стоит сам фонарь? Если да, то я такие и купил по 300 рублей. В результате чего все это и закрутилось у меня. Потому что сдохли они самое позднее через месяц. Вот на основе этих сдохших (благо солнечная батарея, PIR и корпус есть, осталось туда свою схему впихнуть). А вот к стати из моей схемы не совсем понимаю как там аккумулятор заряжется от солнечной батареи. через этот 65Х5? Хотя нет. Через него я так понимаю идет контроль освещенности как раз. А как же тогда? Диод между ними, но он не пустит от СБ вроде как раз? не понимаю. Похоже я на схеме диод не так нарисовал! Тогда все понятно.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться со схемой. Добавлено: 24 дек 2019, 18:57 |
BARBOSA75 писал(а): черед D1 он и заряжается, всё правильно нарисовано. Точно! В батареях запутался! Где солнечная, а где аккум перепутал.
