Текущее время: 03 май 2024, 18:23
zifrotex
Заголовок сообщения: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом Добавлено: 19 дек 2019, 13:05 |
Зарегистрирован: 10 янв 2019, 00:26 Наличности на руках: 28.01
Сообщения: 17 Откуда: Рязань
Ищу дамп биос на этот ноут. У него вырвали разъём шлейфа матрицы, шлейф заменил, разъём перепаял. КЗ нет, инициализации подсветки нет. Ноут стартует и загружается. Хочу прошить сразу, поскольку был уже у меня аналогичный случай, только с кз после залития шлейфа, поменял тогда шим подсветки, а прошить биос так и не успел, клиент забрал пациента. Сейчас дамп не могу найти, точнее, штук 5 нагуглил, но все на другие платформы. А здесь у меня сообщений мало. Если есть у кого дамп, прошу в личку кинуть.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом Добавлено: 19 дек 2019, 13:27 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Этож как надо было почистить ноутбук, что аж ЕФИ стерся??? Сбросы все сделали? Картинка есть? Гонг есть?
zifrotex
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом Добавлено: 19 дек 2019, 17:22 |
Сбросы сделал, гонг есть, матрица кристаллами моргает при включении, видно, если сбоку смотреть. Главная беда, видимо, произошла не от чистки, и даже не тогда, когда контакты шлейфа превратились в подобие граблей. Главная беда была потом, когда эти грабли запихали в разъём и пытались всё это дело включить ( Однако, ничего горелого я не нашёл, и цепь подсветки прозвонил, кз нет. Так что решил перешить биос (благо есть новые флехи). Во всяком случае, на обычных, не маковских буках бывало нередко, что зависание на инициализации матрицы лечилось заменой и прошивкой биос.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом Добавлено: 19 дек 2019, 17:39 |
zifrotex писал(а): Однако, ничего горелого я не нашёл, и цепь подсветки прозвонил, кз нет. Это "не обычный". Отключите матрицу и пробуйте на внешку картинку. Вариантов 2 - типовой и экстраординарный. Типовой - ГПУ труп, типовуха в нечищенной, перегревающейся фруктотехнике. Экстраординарный - Вам уже подсказали, выбило выходные драйверы в муксе. Слава Огу, муксы в этом старье шьются на ура, можно донорить просто по маркеровке.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1286 (820-2850-A) Нет подсветки после самостоятельной чистки клиентом Добавлено: 19 дек 2019, 18:48 |
Исходите из того, что в первую очередь должна быть картинка, а не просто разряд панели кристаллов. Если картинки нет, то о подсветке говорить рано. Эта платформа, как и ее сестры 15" и 17" 10 и 11 годов, уже изрядно исчерпали свой ресурс, а если еще и не чистилась вовремя, то шансов на мертвый ГПУ гораздо больше, чем на горелый мукс. Если есть 15"-17" доноры с муксом LXP2-5Е, можете пересадить его и перешить дампом от Вашего пациента. Так Вы исключите битые выходные драйверы лвдс канала.
