Текущее время: 01 май 2024, 14:05
klokol
Заголовок сообщения: A1278 (820-2936) Глючит тачпад при работе от сети и батареи. Добавлено: 20 дек 2019, 16:33 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Глюки проявляются под нагрузкой, только при одновременно подключенном БП и аккумулятор. Если что-то из них отключить, то глюки не обнаруживаются. При работе от ЛБП глюков нет. Проверял с разными БП, один вроде как точно родной ориг. Что может быть? И как исправить? Осциллографом смотрел основные питания, проблем не обнаружил. Подозреваю, что что-то с питанием. Накидать кондёров по входной цепи питания?? Может кто-то сталкивался?
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) Глючит тачпад при работе от сети и батареи. Добавлено: 20 дек 2019, 20:24 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
klokol писал(а): Трекпад меняли на новый, ничего не изменилось. Меняли вместе с шлейфом?
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2936) Глючит тачпад при работе от сети и батареи. Добавлено: 21 дек 2019, 14:47 |
Shooter75 писал(а): Меняли вместе с шлейфом? да. ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- Клиент пока забрал. Нет времени ему ждать. :(
