Текущее время: 04 май 2024, 21:00
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK Добавлено: 21 дек 2019, 13:00 |
Сообщения: 141 Откуда: Yerevan
ACOK со знаком решётки идёт с 727. Здесь направления стрелки не имеет значение если стоит знак решетки? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- edgar85edo писал(а): ACOK со знаком решётки идёт с 727. Здесь направления стрелки не имеет значение если стоит знак решетки? дорогие модераторы если скин добавлять нельзя не делайте предупреждение просто скажите я удалю
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK Добавлено: 21 дек 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Ces69 писал(а): Сигнал действительно инверсный,и приходит с мульта. Сигнал то инверсный, вот только приходит он не с мульта, а очень даже наоборот, этот вывод сообщает мульту подключено ли внешнее питание и всё ли с ним в порядке по средствам сигнала AC_IN#, т.е если внешнее питание подключено и в порядке, то данный вывод подтягивается к земле через встроенный в шим транзистор, соответственно на 73 выводе мульта будет низкий уровень, а мульт соответственно отработает этот сигнал и далее в соответствии c power sequence. edgar85edoКакое напряжение на ACDET?
Последний раз редактировалось Aleksey_56 21 дек 2019, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Ces69
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK Добавлено: 21 дек 2019, 13:27 |
Сообщения: 49 Откуда: Nikolaev region
Aleksey_56 писал(а): Сигнал то инверсный, вот только приходит он не с мульта, а очень даже наоборот Да,действительно так,поспешил я с выводом.Выдержка для ТС
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK Добавлено: 22 дек 2019, 12:10 |
дело в том что дежурки постоянно есть , даже когда просто тупо вставлена батарея, хотя от АКБ их не должно бить по схеме они после нажатия кнопки появляются. ---------- Добавлено спустя 4 часа 45 минут 38 секунд: ---------- Олеган писал(а): Я 15 вольт не вижу на схеме. Может 1,5 нет, именно +15
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK Добавлено: 24 дек 2019, 15:26 |
Олеган писал(а): Покажите где именно в схеме 15 в? на 99 странице схeмы сразу после +5VALW_PCH_VCC5REFSUS идёт пункт T7 (+15_ALW) У друга есть рабочая плата так у него от АКБ дежурок нету. И по схеме не должно бить, может в этом направлении копать
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK Добавлено: 25 дек 2019, 04:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 681.31
Сообщения: 1289 Откуда: Москва
Зачем писать в заголовке Husk/Petra, если у тебя Husk? edgar85edo писал(а): потребление от БП 22 миливольта Давно потребление в милливольтах стало измеряться. Если имелось ввиду 22 мА, то не норма. Нормальное потребление исправной платы в дежурном режиме 1 мА edgar85edo писал(а): дело в том что дежурки постоянно есть , даже когда просто тупо вставлена батарея А их не должно быть, ни от АКБ, ни от БП. Дежурки должны появляться только на долю секунды в момент подачи питания, для вычитки мультом своей прошивки из флэши. Твоя плата данную операцию выполнить не может, поэтому дежурки и остаются висеть. В дальнейшем они должны появляются только после нажатия кнопки включения и сигнала S5_ENABLE.
edgar85edo
Заголовок сообщения: Re: Acer V5-531 (Wistron Husk/Petra 11309-2 48.4TU05.02) Не включается непонятка с ACOK Добавлено: 25 дек 2019, 16:59 |
Олеган писал(а): 15в в схеме я нигде не нашел, кроме указания на 99 стр Так я тоже самое говорю ,их на плате кроме 99 станицы ни где нету . ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- Олеган писал(а): Если есть дежурки, значит есть сигнал s5_enable с мульта 14 нога. Это так у вас? А вот и не так.. 14 нога на мултье после нажатие должна бить 3.3 в. Но у меня и до нажатия и после там 0в, а дежурки всегда есть ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- Олеган писал(а): pGOOD с 23 ноги шимки дежурок. Это есть? опять так и есть ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Зачем писать в заголовке Husk/Petra, если у тебя Husk? Извиняюсь загуглил husk MB наткнулся на схему с smanuals там имя платы WISTRON Husk/Petra ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Mardekai писал(а): потребление от БП 22 миливольта простите за ляп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Mardekai писал(а): Если имелось ввиду 22 мА, то не норма А я и не говорил что это нормально , я излагал факты ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Mardekai писал(а): А их не должно быть, ни от АКБ, ни от БП. Дежурки должны появляться только на долю секунды в момент подачи питания, для вычитки мультом своей прошивки из флэши. Твоя плата данную операцию выполнить не может, поэтому дежурки и остаются висеть. В дальнейшем они должны появляются только после нажатия кнопки включения и сигнала S5_ENABLE. А вот за эти две предложение вам отдельное спасибо..)) Вот что значит пенок в правильную сторону
