Текущее время: 03 май 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Huntkey APFC Max 600 - Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 17:33
Привет всем, БП собран на : СМ6800ТХ , банка 330 мкф 450в , прямоходовой преоброзователь, дежурка TNY277PN, супервизор WT751002, компаратор AS339-E1.
На выходе растут все напряжения и сразу отключается. Супервизор вырубает светодиод оптопары тем самым отключая работу Шима на горячей части платы.
Проверил все выходные линии кз не нашел, есть потенциометр отпаял проверил целый вернул на место, покрутил в оба стороны не помогло, повернул в изначалное положения. Далее заменил все тл431 не помогло, заменил оптопару , заменил супервизор, заменил компаратор, заменил 733А транзистор без изменении :-(
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey APFC Max 600 - Не включается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 22:34
Померить напругу на высоковольтном кондере, если меньше 300в то при исправном кондере менять СМ6800ТХ. В БП на ней такое частенько бывало.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 21:11
запусти через защиту бп принудительно и увидишь какое напр. не в норме
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 09:16
Менял не помогло
---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------
Запустил принудительно через защиту и без нагрузки, на выходе все напряжения в норме кроме линий -12в там напряжения -7.9 вольт
-12 идет от ДГС выпрямляется диодом sbyv27-200 и сглаживается конденсатором 25в 470мкф. Менял я диод не помогло также проверил конденсатор ESR параметры хорошие, бп судя по состоянию почти как новое
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
Если нагрузить слегка линии +3.3 +5 +12 и принудительно включить то все напряжения на выходе падают +12 до 1.7вольта +5 несколько милливольт +3.3 милливольты
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 10:29
банку 330 мкф 450в поменяй на заведомо исправный при старте подымается 380в. ?
питание СМ6800ТХ
резисторы датчики кота по ключам раскачки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 09:07
Да исправные 380 вольт есть, да и баночка как новенькая и емкость в норме.
Менял также и ДГС непомогло , Шоттки все в норме каждый проверял, пока бп не сдается
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 10:56
у тебя проблема с управлением ключами основ.транса
ключи управляются через маленький транс он раскачивается через кандер.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2020, 01:42
Подтверждаю, так и будет при кривом управлении.
Осциллограммы тут
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey APFC Max 600 - Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 19:39
Осциллограммы тут
Посмотрел осциллом в точках: на выходе Шима- норма, на базах эммитерного повторителя - норма, на эмиттерах - чуть чуть есть кривость в паузах, но впрочем фронты не завалены, а вот затвор нижнего и верхнего плеча творится кошмар :ps_ih: , в измерениях затворов обычно уставку триггера ставлю на 6.2 вольта , вольт/деления на 5в , временная шкала на2uS и спокойно разглядываю а тут амплитуды огромные сигналы ближе к пиле и кривые.
Менял транзисторы раскачки не прокатило, менял ТГР раскачки не помогло, менял обратные диоды на затворах безрезультатов. Менял диоды MUR 460 на HER308 безрезультатов и не текут. Собирался менять главный транс Т2 и даже отпаял его и вот решил за одно проверить токовый резистор нижнего плеча и ВОТ ОН R39!!!
Наконец это он, он не в обрыве кстати целый и невридимый а просто его еще в производстве плохо запаяли ноги не доставали горячей земли оказывается. Он был посажен белым кампаундом. Получается и у ТГР и у нижнего плеча не было земли. Отсутствия земли и творило такое, и принудильном запуске не держало нагрузку соответственно!
Может быть и правило гласит: "искомый виновник побольшей части там где его не ожидается! " :-)
---------- Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: ----------
Блок питания успешно стартануло, держит нагрузку, протестировал с мат платой все нормально, всем удачи в ремонте!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7548
19 сен 2019, 17:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП huntkey apfc 600w опознать деталь
Flopik
1864
28 окт 2020, 21:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP NANO-APFC 600 не включается
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gogoer
21 июл 2017, 15:34
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HuntKey LW-6450H включается только с толкача )))
alibek.r
04 апр 2017, 11:27
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huntkey LW-6500 не включается
Berik Dautov
16
3141
18 апр 2020, 16:58
