Текущее время: 15 май 2024, 01:01
Zubr01
Заголовок сообщения: MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки Добавлено: 17 дек 2019, 16:32 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
Привет всем! Прошу совета. Сабж включается, загорается желтый индикатор на кнопке. Но нет изображение, ни на матрицу, ни на внешний монитор. Потскарта показывает ноли. Принесли сабж после другого сервиса. Там причину определить не смогли. Напряжения поднимаются: 1. U17 (Хаб SR17E) -1,07v 2. На флехе U18 - 3,3v 3. CPU (U19) - 1,7В 4. Память - 1,35В 5. Видео - 1,1v 6. Дроcсель choke6 рядом с SATA - 1.5v.
Хаб не греется. Проц нагревается градусов до 50-60, будучи включенным (с накинутым охлаждением). Но после минуты простоя примерно, плата выключается сама. Опрос флехи посмотреть не могу, осцилограф в другом офисе. Подскажите последовательность запуска на эту модель.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки Добавлено: 17 дек 2019, 22:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Zubr01 писал(а): А где на плате поймать сигнал с хаба на включение проца? Где и всегда: на ШИМе проца (VRON).
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки Добавлено: 18 дек 2019, 07:45 |
Ciber SLasH писал(а): Где и всегда: на ШИМе проца (VRON). Так шим проца работает. Напряжение на проц приходит. Т.е. хаб отрабатывает. Далее проц должен вычитать флеху и загрузить POST. Но как поймать шевеление флехи без осцилла..
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки Добавлено: 22 дек 2019, 14:24 |
Прошил биос, не помогло. Но теперь есть один мырг синего светодиода при старте и далее постоянно горит оранжевый. Дежурки у него появляются после нажатия на кнопку. Есть дроссель choke2 - на нем ок. 2В постоянно, даже в выключенном состоянии. Не мало ли? Еще вопрос, там на разъем PCIE приходят клок и дата для подключения пост-карты, или надо паять? Если второе, то куда припаиваться.
Сопротивления MS-16GH1 Ver: 1.0 (Resitance MS-16GH1 Ver: 1.0):
CPU (Choke 3,4) - 25 Ohm ( 1.7-1.9v) VIdeo (PL3, PL4) - 6-7 Ohm (0,97v) HUB SR17E (Choke 1) - 94-95 Ohm (1,1v) DDR (Pchoke 3) - 123 Ohm (1,35v) CHOKE 2 (дежурка?) - 150 KOhm (2,0 v) Choke 5 (?) - 25 Ohm (на нем 1,7 v) Choke 6 (?) - 840 Ohm (на нем 1,6 v)
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: MSI GE60 2PL-408RU (MS-16GH1 Ver: 1.0) Включается, но нет картинки Добавлено: 28 дек 2019, 18:49 |
Подскажите, какой должен быть уровень сигнала PLT_RST#_R ? Поймал его на R315, обнаружил всего 1,05В. Мало. На входе U15 и U16 он присутствует и достигает ок. 3,4В. На выходе U16 (4 нога) - 3,4В. А вот на выходе U15 - 0v (GPIO8_PEX_RST_MON#). Тогда вопрос, что это (GPIO8_PEX_RST_MON#) за сигнал, за что отвечает? Получается, он в резете? От него и сигнал PCIE_RST# идет в резет. U14 на плате не распаян.
Так же не понял, что есть "DISABLE GP6"? Что может просаживать PLT_RST#_R до 1В? По схеме он уходит (или выходит) в (из) хаб. А т.к. на выходе U16 он так же есть в размере 3,4В и не просаживается, делаем вывод, что навесное (CARDREADER, WLAN, LPC, LAN, LVDS) не в резете.
SYS_PWROK - в норме (3,3В на выходе U5). Есть еще PM_DRAM_PWRGD_R - ок. 0,9В. По схеме там делитель напряжения, так что примерно такой уровень и должен быть. Получается, дело в последнем сигнале PLT_RST# и в GPIO8_PEX_RST_MON#.
