Текущее время: 12 май 2024, 20:55
 Заголовок сообщения: lenovo b570 (la57 mb 10254-2) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 17:30
Ноутбук был залит водой. На кнопку включения не реагирует.
Дежурные напряжения 3.3В и 5В отсутствуют.
По схеме на кнопке включения на 8-й ноге должны быть 3.3В , но они отсутствуют.
Не могу понять откуда они приходят.
Сильно не ругайте и толкните в нужную сторону.
Кусок схемы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: lenovo b570 (la57 mb 10254-2) Не включается
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 17:47
На кнопку включения 3.3 в идет с мультиконтролера смотри запитан ли мультиконтролер
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 17:53
Там 19 то вольт на плату поступают? ШИМ денежки запитан?
Отправлено с моего MI 4W через Tapatalk
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 17:59
Питание кнопки и мульта формирует PU4103. Замеряйте напряжение и сопротивление на 8 ноге этой ШИМ.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 17:49
На 8 ноге 3.2В сопротивление 40кОм.
Я так понимаю эта микруха формирует дежурку, т.е. на 11 ноге должно быть 3.3В а на 20 ноге 5В.
Получается микросхема не рабочая?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 22:10
Тему можно закрывать, оказалось дело в хабе bd82hm65
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (la57 mb 10254-2) нужен дамп биос
friction
20 янв 2018, 14:10
friction Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (la57 mb 10254-2) нужен дамп биоса
Garin1989
08 апр 2018, 13:15
Garin1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B570 (LA57 MB 10254-2) рестарт
cobro
1156
03 июн 2019, 18:40
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V570 (LA57 MB 10254-2) Нет подсветки.
Shurikkk
3299
27 ноя 2014, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (LA57 MB 10254-2) Мигают индикаторы питания и кнопки включения
Camous
17 июн 2015, 14:54
Camous Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: McAlexU, nwts и гости: 37
