Текущее время: 19 май 2024, 08:36
happyhar
Заголовок сообщения: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 23 дек 2019, 23:04 |
Зарегистрирован: 20 дек 2019, 12:40 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 15 Откуда: MSK
Привет всем. Помогите починить. Взял на ремонт GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0. При включении компа кулера крутятся на полную мощность. Видюха не определяется. При первичном осмотре выявил сбитый элемент c870 просьба подсказать его номинал. При прозвонки дохлый предохранитель около контактов PCI-E на 10 ампер. конденсаторы (9 шт) рядом с дросселями питания ГП в КЗ также между дроселями и мосфетами в кз с5100, с5139, с5138, с5113, с5151, с 5112, с5101. на земле мосфеты q5017 и q5018 "питания PCI ?" (нижний правый угол платы) все мосфеты по питанию гп и памяти ,на диодной прозвонке, рабочие. остальное отметил на схеме на схеме мосфеты и дроссель тыл под ГП только большие в КЗ + 1 мелкий конденсатор с685.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 24 дек 2019, 07:30 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
happyhar писал(а): При первичном осмотре выявил сбитый элемент c870 6.3V 1UF 10% X5R 0402
happyhar
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 24 дек 2019, 15:58 |
мосфеты снял, прозвонил по многу раз, поменял их на те которые стояли на фазах питания, пришел к выводу что рабочие все. КЗ ушло. снес всю цепь питания где 2 плеча и 4 мосфета в итоге найдены два пробитых конденсатора. один со сколом, второй с сопротивлением 0.4 Ом.. просьба написать номиналы 1) С565 2) С510 ? или С223? см рисунок ниже , обозначение непонятно ========= кажется сдохла тк на 4 ноге было кз на землю. 3) U509 8ми ногая микросхема даташит или чем заменить её
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 24 дек 2019, 16:32 |
happyhar писал(а): С565 C565 10u/16V/20% /X5R happyhar писал(а): С510 C510 10UF/16V/20%/X5R happyhar писал(а): С223 C223 10UF/16V/20%/X5R happyhar писал(а): или С223 или С523 10UF/16V/20%/X5R happyhar писал(а): U509 8ми ногая микросхема даташит или чем заменить её что на ней написано?
happyhar
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 24 дек 2019, 23:57 |
благодарю за номиналы элементов. aleksei_sava писал(а): вот схема в самом низу viewtopic.php?f=48&t=2118 у меня пока не хватает баллов для скачивания. -- U509 8ми ногая микросхема и что на ней написано. их 8 штук стоят перед мосфетами.
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 25 дек 2019, 15:11 |
happyhar писал(а): что думаете, стоит пробовать запускать? можно если нет кз но проверьте еще и доп.питание
happyhar
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 26 дек 2019, 13:11 |
в итоге видеокарта запустилась, изображение есть. если грузиться с флешки, и без драйверов, работает стабильно без артефактов. как только ставлю драйвера, сигнал на монитор пропадает, но вентиляторы на видеокарте работают в нормальном режиме. в Hwinfo выдает следующее , не определяет частоты цп , шейдерного блока и памяти. куда дальше копать? кстати , где доп питание замерить?
madking
Заголовок сообщения: Re: GTX 770 2Gb GV-N770OC-2GD Rev 1.0 номинал c870 + кз на ГП Добавлено: 26 дек 2019, 13:53 |
Конечно нечего не видит, если у вас не стоит драйвер к карте. Определение карты чего она умеет, знает только после драйверов. Ну а если в процессе установки драйверов ушло изображение то надо для начала все фазы проверить может не одна там нерабочая, собрать полноценно и смотреть happyhar писал(а): кстати , где доп питание замерить? Насчет где смотреть, уже не надо смотреть, карта запустилась.
