Текущее время: 13 май 2024, 18:49
 Заголовок сообщения: Asus GTX960 2GD5
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 13:23
Добрый день. Принесли карточку с залитием водянка потекла. Все вычистил пропаял. Основное залитие было на миросхеме ina3221. стал проверять. и беда такая без доп питания видеокарта выдает сообщение, чтоб подключили доп питание. при подключении доп питания видеокарта не стартует. кулера крутяться чип не грееться. заменил микросхему ina3221 но ничего не поменялось. подскажить куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX960 2GD5
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:13
Если залитие было в районе Ina 3221 - стоит обраить внимание на её выходы PV (Power Valid), Warning и Error. Если где-то повредился резистор подтягивающий их к значению по умолчанию - он мог стать слишком большого/малого номинала.
Правильные значения для этих выодах - лучше всего посомтреть на другой Nvidia, ina3221 стоит практичесик на всех.
Но вообще не факт что дело в её обвязке, возможно стоит посмотреть на драйвера/мосфеты тех фаз, что питаются от доп. питания.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 15:49
Напишите замеры на ней, осмотрите всю обвязку, желательно под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 17:27
В правильном направлении думаете. На PV завязан EN шим ГПУ. При подключении доп. питания что-то сажает его на землю. Проверьте EN на ШИМе и сразу все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 23:43
Добрый вечер. спасибо всем кто откликнулся удалось таки ее починить. был неисправный резистор. так же на форуме нашел англоязычную тему с этой же видеокартой.viewtopic.php?f=48&t=86465 там человек выложил архив где была 1080 от туда я узнал какой был номинал резистора R1130 поставил 20 Ом и все заработало
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 01:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gtx960 нет питания гпу и памяти
toster80
26 фев 2019, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу БИОС для ASUS GTX960 Mini OC 2Gb
tolychik
13
2175
07 ноя 2019, 15:13
tolychik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx960-4GD5, выводит тусклое изображение.
0pium
1736
13 авг 2019, 00:49
0pium Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX960 напряжение поднимаются, изо нет
Away
2663
15 мар 2018, 21:46
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fox121212, izhyrnyy и гости: 20
