Текущее время: 30 апр 2024, 21:17
cocs
Заголовок сообщения: A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C Добавлено: 19 дек 2019, 19:51 |
Сообщения: 63 Откуда: Донецк, Киев
предыстория такая, пришел с горелыми юсб контроллерами и пробитыми входными ключами. Заменил всё. Теперь нет изо на HDMI с этих 2 портов и при закрытии крышки ноут выключается, не засыпает. Заряжается и ЮСБ работает норм. При открытии крышки на полсекунды включает на полную катушку обороты вентилятора, потом включается. Включается субъективно медленнее чем остальные (хотя это не показатель, может проблемма ОС). На выживших 2 портах кино на внешку есть. Иногда при включении, после закрытия крышки, вылетает ошибка CPU panic чего то там... thunderbolt power on failed. U2800 не менял, т.к. хз как поведет себя если ему поставить эту микросхему с донора. Есть ли более менее реальные варианты кроме thunderbolt? Менял ли кто-то U2800? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- да, забыл, если принудительно включить режим сна, т.е. яболоко-sleep, ноут вроде как выключается, но при нажатии клавиши на клавиатуре, включается (яблоко, строка загрузки, всё как положено) и предлагает выбрать пользователя.
_________________ ремонт ноутбуков Киев. makmaster.org
