Текущее время: 08 май 2024, 04:28
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Alienware 17 r4 (LA-D751p) Нужна помощь с биосом Добавлено: 24 дек 2019, 18:58 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Вообщем в аппарате был пробит родной хаб, после замены аппарат стал включаться, но долго и зависает после полосы загрузки. По сути надо почистить МЕ регион и подоткнуть Bios регион, для начала, но я так понимаю там не так все просто как было раньше и через Fit (утилита интел) этого делать нельзя по причине Boot guard. Допустим если биос регион можно вытащить с сайта, нарезать и склеить с родным дампом в хекс редакторе, это мне понятно, а вот что делать с МЕ регионом, еде его взять под этот дамп и куда ПРАВИЛЬНО вклеить я не имею понятия. Где про эту процедуру почитать и вникнуть я не нашёл информации и если она есть просьба ткнуть носом, ну или подскажите как это делается, буду очень признателен. Вообщем нужна помощь в этом деле
igils
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 r4 (LA-D751p) Нужна помощь с биосом Добавлено: 24 дек 2019, 19:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
Zoomer-ok писал(а): Где про эту процедуру почитать и вникнуть я не нашёл Т.е., темы из ветки Методики и технологии вам недоступны к чтению?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 r4 (LA-D751p) Нужна помощь с биосом Добавлено: 24 дек 2019, 19:45 |
igils писал(а): Т.е., темы из ветки Методики и технологии вам недоступны к чтению? Прошу прощения, читаю тему viewtopic.php?f=181&t=76567&start=60 , но не совсем понятно пару моментов, ясно то что надо все таки делать через утилиту и на сколько я понял при подсовывании чистого региона надо ставить такие же значения Boot Guard Profile, но как быть с OEM и Key?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 r4 (LA-D751p) Нужна помощь с биосом [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2019, 21:52 |
В принципе я в порядке эксперимента почистил регион и установил BG в значение 0, прикрутил биос регион и ключик винды, прошил, заколосилось как надо. Сейчас попробовал ваш дамп, тоже работает, по сему спасибо за ответы и помощь. А темки надо бы покурить внимательно, из-за огромного обьёма работы вечно нет времени вникать, ну а после работы хочется абстрагироваться от этих ремонтов, поэтому и возникают вопросы.
