Текущее время: 06 май 2024, 21:07
 Заголовок сообщения: SAMSUNG UE40F6100 не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 14:03
MAIN BN41-01954A
T-CON BN41-01939C LSF400HF02
TUNER BN40-00262B
CPU SENK13
SPI W25Q40
EEPROM 24C256 24C02
NAND K9F1G08UOD SCBO
PSU BN44-0062B
Телевизор пришел с симптомом "не включается".
При включении телевизора в розетку мигает подсветка и щёлкает быстро реле, примерно два раза в секунду.
Если снять разъём питания на main то БП заводится, подсветка включается и напряжения выходные присутствуют, в том числе дежурка 5.4 в. Почему то дёргается сигнал ps-on с той же частотой что и реле, если ps-on отключить - то сигнал дёргаться перестаёт. Никак не пойму из за чего так происходит. Пробовал прошить 25Q40 - разницы нет, 24С256 не нашел дамп ( если есть у кого поделитесь), NAND дамп нашел но пока не прошивал, сервис мануал на эту модель тоже не нашел... Напряжения вторичных источников на main проверить не могу потому как дергается питание слишком быстро.
Хозяин телека говорит что потух свет в доме, а когда дали, телек больше не включился.
вот видео по симптомам.. если кто встречал подобное поделитесь информацией
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40F6100 не включается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:41
Напряжение на сетевой банке сколь?при отключенном шлейфе на майн.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 18:38
По симптомам похоже на кз и срабатывает защита. Пройдитесь по основным питаниям майн прозвонкой на кз, а потом подключайте лбп сначала на stb потом основные или основное питание с ограничением по току желательно сразу небольшим током, что бы ничего не сжечь, смотрите на просадку, что где греется и делайте замеры напряжения на вторичке.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 08:46
PFC похоже работает, там 380в
похоже 3.3в нету... 1G1E в sot-23 это же стабилизатор ?
на этом 1G1E есть земля и 5 в, а 3.3 нету, короткого тоже нету
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 10:23
Долго ли вызвонить?должен на 25QXX идти и на велтренд.велтренд тоже мог сдохнуть.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 11:02
на 25Q40 как раз идет, а вертленда тут нету вроде...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:10
ДА- S-1206B33 ,его либо что то садит на выходе либо он неисправен....выпаять,подать на выход 3.3 вольта
---------- Добавлено спустя 27 минут 17 секунд: ----------
его на этом шасси нету
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 14:14
дроссель откинул с выхода, 3.3 не появилось, и после дросселя короткого не видать.
Завтра попробую AMS1117 3.3v прилепить туда
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 08:48
поставил AMS1117 3.3v , телек заработал.
А если его и оставить там, какие могут быть последствия ? Просто таких стабов нет в наличии и даже подобных, а заказывать
с китая это минимум три недели...
всем спасибо за участие
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 08:49
Никаких,экономия просто в маленьком корпусе-вылетел не просто так,рекомендую проверить конденсаторы в БП на ESR
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG UE40F6100 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 09:25
поменяны уже, был в дежурке один нехороший
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27219
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
