Текущее время: 21 сен 2024, 05:09
montekristo
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео Добавлено: 25 дек 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
clains писал(а): В чем может быть дело? как варианты - в памяти, в питании.
clains
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео Добавлено: 27 дек 2019, 23:51 |
Сообщения: 61 Откуда: Гомель
montekristo писал(а): как варианты - в памяти, в питании. Это исключено, память не битая. Ноут запускался со встроенным видео, дискретку не видел. Прогрели дискретка появилась но проработала не долго. Вот видео что щас : https://radikal.ru/video/yZyODxnMEcEчип фуфло?
IOD
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео Добавлено: 31 дек 2019, 15:25 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,378.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
С офсайта Dell драйвера установите на чистый Windows. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- clains писал(а): чип фуфло? С таким качеством скрина трудно что-либо сказать. ID чипа как определяется?
Doc
Заголовок сообщения: Re: inspiron 3521 (la-9104p r1.0) проблема с дискретным видео Добавлено: 31 дек 2019, 17:21 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,172.81
Сообщения: 2883 Откуда: Togliatti
Почитал отзывы по ссылке на али восторженных дурней и только один кто догадался - хотя там даже по картинке все сразу понятно - 19год, шлифовка, потемневший... Цитата: чип приехал не новый, потемневший, причем реболл на бессвинец. пока вроде работает продолжение Цитата: видеочип сдох спустя почти 2-е недели. не рекомендую покупать этот лот и вот такую херню ставят клиентам, даже если оно вдруг заработает на какое-то время..
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
