Текущее время: 07 май 2024, 23:48
 Заголовок сообщения: 820-4652 iMac27
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 18:07
Включается , но на плате загорается два индикатора из четырёх
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
есть какое нибудь описание что они означают? С чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: 820-4652 iMac27
СообщениеДобавлено: 15 янв 2020, 19:14
Светодиодные Индикаторы
Диод 1
Указывает на то, что напряжение от блока питания поступает на материнскую плату. Этот индикатор загорается при подключении iMac к рабочему источнику питания переменного тока. Индикатор остается включенным до тех пор, пока компьютер включен или находится в спящем режиме.
После отключения и повторного подключения к источнику питания переменного тока, этот индикатор может оставаться ВЫКЛЮЧЕННЫМ, если: источник питания переменного тока отсутствует или отключен, материнская плата отключена от источника питания или от розетки переменного тока, или блок питания неисправен.
Когда компьютер был правильно выключен, поведение Диода 1 может быть различное
Если запуск запланирован в Системных Настройках энергосбережения, Диод 1 будет оставаться включенным после правильного завершения работы,
Если запуск не запланирован в Системных Настройках энергосбережения, Диод 1 выключится и будет оставаться выключенным тех пор, пока шнур питания подключён к источнику питания переменного тока. Отключение шнур питания и подключение его обратно включит этот светодиод, даже если компьютер все еще выключен.
Диод 2
Указывает, что компьютер включен. Этот индикатор будет гореть, пока компьютер включен (но не в спящем режиме), а также стабилизаторы блока питания и напряжения работают правильно.
Диод 3
Указывает, что компьютер и графический процессор (GPU) взаимодействуют. Этот индикатор загорается, когда компьютер взаимодействует должным образом с GPU. Если светодиоды 1 и 2 включены, и Вы услышали звук при запуске, но индикатор 3 выключен, то батарея резервного питания (на задней части материнской платы), возможно, потребует замены, или материнская плата может потребовать замены.
Диод 4
Указывает, что компьютер и LCD-панель взаимодействуют. Этот индикатор загорится, когда компьютер включен и видео сигнал генерируется. Если Диод 4 включен и нет изображения на дисплее, то LCD-панель или шлейфы между LCD-дисплеем и материнской платой могли быть установлены неправильно, или есть необходимость в замене.
Best Regards,
Arturs Isacenoks
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-4652 iMac27 schematic and boardview.
Avetik1987
20 июн 2019, 02:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-4652-A) Нужен дамп EFI
в форуме Apple
artpuh
06 фев 2020, 17:11
artpuh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю матрицу на Imac A1419 и материнку 820-4652-A
в форуме Куплю | Buy
kardan266
20 фев 2020, 15:24
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 EMC2806 (820-4652-A) артефакты (полосы)
в форуме Apple
Djedai
25 мар 2024, 14:06
Djedai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC27 (820-2901-A) Нет Старта
в форуме Apple
streft
25 ноя 2014, 14:42
streft Перейти к последнему сообщению
