Текущее время: 05 май 2024, 21:52
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 04 янв 2020, 00:29 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 583.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
savaxt Попробуй вытащить батарейку и включить. Только дождись включения, сам не выключай. При включении загораются 4 светодиода на планке включения, горят секунд пять-шесть, выключение (они тухнут), потом опять включение (горят опять все четыре), опять тухнут, потом опять включение горят четыре, потом два левых светодиода тухнут и остаются гореть два правых, происходит запуск. Дальше посмотри, будут ли какие изменения?
Edn
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 04 янв 2020, 13:10 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
AVN писал(а): плата DIS ONLY! и savaxt писал(а): но в системе её вообще нет - только интел. Как то не строится, правда ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): Попробуй вытащить батарейку и включить И ничего это не даст. TERM ALERT просто так не снять
Edn
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 08 янв 2020, 13:48 |
Panovich писал(а): и будет счастье Опять же не будет. Тогда никогда не будет макс оборотов, хотя в данном варианте это лучшее решение. Так что +
Panovich
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 08 янв 2020, 13:55 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
Edn писал(а): Тогда никогда не будет макс оборотов, хотя в данном варианте это лучшее решение. Будет, если процессор выставил алерт. Зато вентилятор через резистор, прямо о****е решение
savaxt
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 11 янв 2020, 00:01 |
Panovich писал(а): Ребят, вы херней занимаетесь. VGA_ALERT на землю, и будет счастье ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- GPIO 9. А вообще, сомневаюсь что карта умерла. Проверьте питания PEX со стороны чипа, reset. а можно поподробнее где этот вывод? я не вижу в боардвью такого сигнала
Panovich
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 11 янв 2020, 01:22 |
savaxt писал(а): я не вижу в боардвью такого сигнала Как так то? И опять же, не спешите, скорее всего видяха жива. Еще раз, проверьте снят ли с нее ресет и присутствуют ли все питания на pex, а также выдает ли видяха clk_req
savaxt
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 11 янв 2020, 14:14 |
Panovich писал(а): Как так то? И опять же, не спешите, скорее всего видяха жива. Еще раз, проверьте снят ли с нее ресет и присутствуют ли все питания на pex, а также выдает ли видяха clk_req да,прошу прощения, искал vga_alert. боюсь моих познаний не хватит что бы всё найти, но был бы очень признателен за конкретные указания выводов / сигналов и что на них должно быть при проверке.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 19 мар 2020, 09:16 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Panovich писал(а): скорее всего видяха жива 415 жива после 10 лет Бывает наверное и такое, только верится слабо. Если все питания на видео есть, и все ресеты сняты, и верный биос прошит, а видео все нет, то вариант ремонта один.
Panovich
Заголовок сообщения: Re: N53JG (N53JG) не видит видяху и кулер на максимальных оборотах Добавлено: 19 мар 2020, 21:21 |
savaxt писал(а): раз уж он с ошибкой Теперь ищи почему ошибка. Начни с теста видеопамяти ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- savaxt писал(а): JP7901 А 3.3 должно приходить через мосфет PMN45EN. А не через перемычку. Теперь смотрите что с мосфетом. Шансы того что карта жива повышаются)))) ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- seminenko писал(а): 415 жива после 10 лет Почему бы и нет, если она из системы просто выпала. Это точно не отвал
