Текущее время: 02 май 2024, 22:29
FatalError
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 20 дек 2019, 00:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Доводилось ли кому то шить мульты на ASUS ROG G752V (board G752VY)? 1) IT8995VG-1282) IT8912e-56B По второй микросхеме не удалось найти никакой информации Возможно что то не так с моим гугл P.S.Схема от G752VSK в данном случаи почти бесполезна, так как на ней IT8171
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 21 дек 2019, 11:16 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
Міша Смич писал(а): одним щупом на 5 ногу флешки биос, а другим щупом по мульту пробегитесь.
Не поможет, флэш там скорее всего в хабовую часть SoC уходит. ТС, попробуй обратить внимание на схему NM-A271, они похожи. И судя по ней 26 хватит для прошивки, только надо четко и правильно вставить шлейф.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 22 дек 2019, 21:19 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
akmal_rtвозьмите любую схему или бодвю с таким мультом. Вызвоните контакты на разьем клавиатуры, тем самым сделав конфиг для своей платы. даже если у вас 32пин разьем, вполне может подойти шлейф 24 пин, если например для програмирования используются пины не выше 24, думаю вы поймете)) После знака =, указывается пин на разьеме клавиатуры: PD0= PD1= PD2= PD3= PD4= PD5= PD6= PD7= BUSY= STB= AFD= INIT= SLIN= KSI4= KSI5= Эти пины вызвоните. Но для начала, посмотрите, не подключен ли мульт к флешке биос. Все просто
Барзанукаев Ислам
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2019, 17:12 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 12:07 Наличности на руках: 51.38
Сообщения: 229 Откуда: г.Шали, Чеченская Республика
Ассаламу 1алайкум на плате 330s_arr_v06 пытаюсь прошить мульт KB9028Q на программаторе JIG V3.1 не могу найти шлейф хочу подпоятся к мульту, но не могу понять какие контакты куда паять
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 27 дек 2019, 19:03 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Барзанукаев Ислам писал(а): хочу подпоятся к мульту, но не могу понять какие контакты куда паять KB pins - в переводе кейборт пинс (контакты клавиатуры.) Тоесть берете шнурок например первый и паяете к 24 контакту на разьеме клавиатуры, второй провод к 11 контакту и тд. Цвет может быть в каждого разный етих проводков, потетому по нумерации 1, 2 и тд.
Morlock
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 31 дек 2019, 02:49 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 03:22 Наличности на руках: 53.47
Сообщения: 57 Откуда: Украина Харьков
Господа, какова вероятность выхода из строя EPF свистка? Хватило на два слития дампов и один раз зашить присланный дамп в один из EPF035. После этого программатор рапортует что EPF модуль не отвечает/не найден. И нормально ли поведение микросхемы мах3100, что она грелась? Не сильно, но всё же. Я сначала не мог понять что ж там под термоусадкой такое греется. :) Не знаю нормально это или нет, в данном случае (думаю что совсем нет), но после того как я прошил один чип, а после слил только что залитый дамп, то они не совпали. Вот совсем. Ессно что мать никто не стартовал, а прошивались iROG чипы на матери (Asus Rampage V Edition 10) без обеих микросхем bios и батарейки. Питание на прошиваемую мать подавалось только после того, как Check Connection показывал что только сама EPF IC не отвечает. RX/TX/3,3vsbEC_OP_Mode подключал на соответствующих сервисных контактных площадках.
