Текущее время: 07 май 2024, 08:35
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ Добавлено: 26 дек 2019, 15:35 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
atalarc писал(а): Разные образы винды Если винда заливалась из образа, вполне может не работать. Попробуйте заново установить, естественно только десятку.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ Добавлено: 26 дек 2019, 15:46 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kolia1984 писал(а): Если винда заливалась из образа, вполне может не работать максимум оно драйвера должно на тач поставить, клавиатура должна работать! atalarcТочно биосы с чистым ТХЕ шились? Чипы откуда?
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 15 3531 (la-b481p) замена SR1W4 на SR1YJ Добавлено: 26 дек 2019, 16:45 |
Міша Смич писал(а): максимум оно драйвера должно на тач поставить, клавиатура должна работать! недавно было как раз, устанавливал винду на ноут подобной конфигурации, так вот там как раз ни клава, ни тач под осью не работали, настройки биоса не помогали, только переустановка win10.
