Текущее время: 08 май 2024, 10:09
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 09:21
Здравствуйте! При включении загорается подсветка экрана, крутится кулер. Звукового приветствия нет, на горячие клавиши не реагирует. Выключается длительным удержанием кнопки питания. Вышел из строя при обновлении с флешки OS X 10.9 Mavericks на OS 10.15 Catalina.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 09:39
При обновлении на Каталину, был ли момент, когда прогрессбар стал необычно толстым и коротким?
Очень похоже на слет МЕ региона в ЕФИ.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 10:10
Не могу ответить на этот вопрос, пристально за установкой не следил.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 18:17
Итог таков: слетела прошивка EFI. Выпаял MX25L6406E, нашёл на этом форуме последнюю прошивку, заменил серийник на свой, залил, запаял, всё заработало. Система, как ни в чём не бывало, продолжила свою установку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12061
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2272
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 (820-3437-В) Core i5 (820-3437-В) после перепрошивки работает только в safe mode
в форуме Apple
igor.kts32
2436
13 окт 2017, 16:03
Сейчас этот форум просматривают: acelectric и гости: 16
