Текущее время: 28 апр 2024, 22:20
 Заголовок сообщения: ga-h61m-usb3v (rev. 1.0) - нет старта.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:19
Мать не стартует.
Напряжения с колодки в норме (проверял на 3х БП)
Питания (12, 5, 3,3, дежурка, питание проца, ддр) на плате присутсвуют.
При включении мать сразу выключается.
Прошивка биоса результатов не дала. Переставлял б биос на майн; зажимал; шил. Толку - 0.
В глаза попался участок с окислами возле микро - ite it8620e. По даташиту пробежал по основным контактам, все в норме.
После пропайки паяльником окислов заметил сдвиг в положительную сторону. (спикер дал 3 сигнала, заменил память - комп дал картинку, вышел на рабочий стол. После перезапуска ПК, снова та же история. Спикер молчит. Решил дунуть на ite it8620e - Мать снова завелась. Перезапуск - не стартует.)
Заменил ite it8620e - и запуска не случилось. Дунул уже на новый - запуск есть.
Как быть? ite it8620e с браком? Или может проблема в текстолите под микро?
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-usb3v (rev. 1.0) - нет старта.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 15:55
Две штуки с одинаковыми симптомами? Навряд. Смотрите на завышенное сопротивление дорожек и заниженное между ними. Окислы желательно отмыть, они могут контачить дорожки между собой.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 02:51
Jon1992 кварцы рядом с ite имеются на плате?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 11:29
Два есть. Но они далековато.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H61M-USB3V. Неп питания CPU_VAXG
в форуме Gigabyte
Oleg_little
1035
02 ноя 2022, 15:03
Oleg_little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14018
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 rev 2.1 нет старта
в форуме Gigabyte
practicezerg
23
9027
10 мар 2017, 22:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-S2-B3 REV:1.0 нет старта
в форуме Gigabyte
Alexdi4404
1930
03 июл 2020, 14:25
Alexdi4404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte h61m-s1 rev 2.1 пищит нет старта
в форуме Gigabyte
DimonNT
14
2720
20 окт 2021, 18:39
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geka123 и гости: 9
