Текущее время: 01 июн 2024, 22:48
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 19:48
приветствую, всех с наступающим. Попала плата от Macboock Air 13 2015 года А1466, с маркировкой платы 820-00165-02. Проблема следующая, плата после попадания влаги. На плате было КЗ на шиме дежурки, а так же стабилизаторе напряжения (назвал своими словами) маркирующемся на плате как SWITCH. Все это дело было заменено, но дежурка так и не появилась, обнаружил что мультиконтроллер не выдавал два сигнала для ее запуска. Заменив мультиконтроллер при подключении к ЛБП плата как будто начала стартовать (сила тока поднялось до 0.68А) и резко все обрубилось. Сейчас при подключении шнура зарядки он вначале загорается зеленым, а потом переходит в оранжевый. Так же на плате появилась дежурка 3.3. в., но отсутствует 5 в. сигнал P5VS4RS3_EN просажен до 0.19 в. , на кнопке включения 3.3 вольта. и еще заметил что на дросселе L7630 сопротевление практически 0 Ом, потребление линии 0.43А. Подскажите пожалуйста, считается ли нормальным такое сопротевление для данного хаба (проц 5-го поколения) и куда дальше стоит копнуть в поисках 5-ти вольт.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 07:40
Нет конечно, около 100 ом должно быть
А что копать то? SMC должен выдать SMC_S4_WAKESRC_EN, а хаб должен снять PM_SLP_S5_L и PM_SLP_S4_L, тогда и будет 5 вольт.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-02) Не работает дежурное напряжение 5v. вопрос по хабу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 янв 2020, 19:40
диагноз: умер хаб. В силу своей неопытности не смог поставить сразу узнать причину. После нескольких дней копания в плате я остался доволен тем что теперь знаю как образовываются дежурные напряжение в маке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus
1150
24 авг 2022, 13:11
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2338
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12135
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus STRIX Z390-E Gaming вопрос по хабу
в форуме Asus
sensey
1047
16 сен 2023, 00:59
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00165-A) вопрос по поводу ЗУ 45вт или 60вт или 85вт
в форуме Apple
apollo
20 окт 2021, 04:55
joss46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
