Текущее время: 28 апр 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: GA-P55A-UD3 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 20:50
С одной стороны всё просто, но.
Есть такая материнка. С симптомами "нет реакции на кнопку". После некоторых изысканий выяснил, что нет напряжения на clr_cmos. Если подать туда напругу в 3.3в, то материнка штатно стартанет. Вроде всё просто, но не могу понять где "обрыв". Борды похожей нет. Прозвонка ничего не дала. Осмотр не выявил сбитых элементов. Сам хаб не сажает напряжение. Может кто подскажет, какие элементы могут быть повреждены?
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 20:57
сдвоенный диод, который коммутирует вбат и 3vsb
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 22:24
Там всё нормально
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 23:41
Ну бороды нет , по схеме поелозить придётся :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 23:59
Поелозил. Еще прикольней получилось. srtcrst есть, а rtcrst нет. Т.е. c r392 напруга выходит, а на r465 ее нет
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 11:49
C113 снять не пробовали?
ну и дорожку прозвонить от r392 до r465
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 13:37
Снимать конденсатор смысла нет. А прозвонить дорожку непросто: несколько раз уходит через слои. Не исключено, что вот как раз межслойный переход и нарушен.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 17:33
Провод бросить , небось не на выставку :-):
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:17
Ну это перебор в колхозинге. На крайняк можно подвести туда напругу через srtcrst установкой перемычки. Но это именно если другого варианта не найдется
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:07
Не надо усугублять сущности выше необходимого . Вам рабочее изделие или мозготрах растянутый во времени ? Ну если работы нет , может и можно и мозготрах , но лучше поспать :-)
С наступающим :-):
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 07:59
Есть ещё такое понятие, как товарный вид.
ЗЫ. Вас тоже с наступающими.
 Заголовок сообщения: Re: GA-P55A-UD3 не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 17:54
Уфф. Нашел место, где дорожка отгнила. Следов залития не было. Странно.
Восстановил контакт, плата завелась. Дальше потестирую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3 некорректно работают usb (устройство не найдено)
в форуме Gigabyte
Spirit666
14
4326
22 окт 2016, 18:53
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-p55a-ud3 не работают USB
в форуме Asus
serj8463
03 фев 2017, 11:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P55A-UD3 rev 2.0 опознать сколотые резюки
в форуме Gigabyte
tureckiy
04 май 2017, 21:31
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P55A-UD3 цикличная перезагрузка
в форуме Gigabyte
NotNull
3653
29 янв 2018, 22:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-P55A-UD3 (rev 1.0) нужна фотография в районе мультиконтроллера
в форуме Gigabyte
Аверкеев
1493
06 ноя 2020, 17:07
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
