Текущее время: 27 апр 2024, 11:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 14:42
Здравствуйте!
Восстанавливаю плату Asus x555QG rev 2.0 после залития. Был заменён процессор и мультиконтроллер. Заменил микросхему uP1565p (не работала) на аналог rt8207m. Устронил много гнилья и восстановил дорожки погоревшие. Ноут стал реагировать на включение, аккум заряжается. При включение потребление на ЛБП 550-700 мА. Мне кажется это мало. Подпаевал карточку, показывает 00 и мигает ресет. На эту плату ничего не нашёл в интернет. Есть board на x555dg они имеют сходство, но не полное.
Прошу помощи, может есть информация или фото по этой плате для сравнения.
И потребление тока такое маленькое может не формируются какие либо напряжения?
Bios прошивал.
До нажатия на кнопку на плате есть силовые 3.3 и 5 вольт и 1.05 вольт питание комбайна( на дросселе 0.99 вольт) после нажатия появляютс 1.2 вольта на дросселе оперативки( 4 чипа из 8 сняты по причине кз) есть питание процессора 1.2 вольта и есть питание 0.9 вольта( видео ядре проца если я правильно понимаю).
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555b (X555qg rev 2.0 ) Не включается.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 14:51
Память распаяная? Напишите наличие сигналов с мульта
---------- Добавлено спустя 5 минут 22 секунды: ----------
сорян, вижу что память распаяная, разберитесь с оперативой, по потреблению очень похоже на инициализацию оперативки
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 15:57
Если есть проблемы с инициализацией оперативки, пост коды же должны быть?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:23
На некоторых платах нужно активировать передачу пост кодов по лпс шине
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 18:31
Забыл написать, ещё была снята до меня сетевуха realtek 8111, влияет ли это на старт платы? Думаю что нет.
А как активировать коды по loc шине?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:02
В инициализации не участвует.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 19:58
Может быть перемычка, или резистор подтяжки, или просто резисторы (перемычки к разьему), нужно уточнять, на разных платах по разному.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
На инициализацию не влиет, но если она подбита, то может садить сигнал павергуда или типо такого, или просто няпряжение питания, и от етого может не включаться
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 03:18
На ладах есть шевеление при включение кратковременное как раз этот код 00 и есть. И так циклично через 2 секунды где то. Мультиконтролер соеденен с линией lpc через 0 резисторноую сборку, там всё целое поднимается в высокий уровень при включение. Кстати сопротивление по линии 3vs всего 100 ом это не маловато? Цеплял лабораторник кушает 130 ма и без тепловизора такое не увтдеть(
Allpower good, есть, вот на дроссели памяти 1.2 в это заниженое напряжение? Или можно считать нормальным.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 06:16
А какой тип памяти стоит? DDR3L(1.35) DDR4(1.2)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 06:45
Стоит ddr4 я не знал что у ниеё питание 1.2 вольта. Думал что тоже 1.35. У ddr4 есть планки с пониженным питанием(ddr4l) к примеру как ddr3l?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 07:22
Можно было погуглить тыц
Посмотрите еще xxVS все поднимаются?PLT_RST#?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 08:26
xxVS посмотрю, а plt_rst# появляется и пропадает циклично он так и мигает на постке. Получается он снимается и потом опять ставится и так по кругу.
Потребление идёт 590-650 мА.
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 7 секунд: ----------
На мульте есть положительный сигнал allpowergood, получается что вторичные напруги все есть. Так?
---------- Добавлено спустя 51 минуту 30 секунд: ----------
Помогите опознать элемент, ничего не нашёл про него.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 16:52
S59A TEMP.SENSOR UP1905AMA8 UPI SOT23-8L
СообщениеДобавлено: 26 дек 2019, 19:44
Сегодня подпоял пост карту е lpc clk1 и увидел пост коды. Стопорится на коде 32 и потом перезагружается и так постоянно. Код 32 это биос?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 08:19
Это исправили?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 11:31
Powerman писал(а):
Это исправили?
У меня нет таких чипов памяти пока, на материнке также стоит сейчас 4 из 8. И установлена в слот памяти на 4 гб планка. С планкой на 4 и без неё поведение одинаково. Прошивал флешку программатор tl866 без адаптера. Может он испортил флешку своими 3.3 вольтами. Можно прошить биос через usb флешку путём зажатия клавиш ctrl и home?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 11:58
В начале идет проверка распаяной памяти, у нас разве нету на влабе мода биос с отключенной ОЗУ?
Вот потом помагай и ищи проблемы на ровных местах, спокойно можно убить флешку, купите адаптер, а лучше TL866II Plus, и нормально работайте.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:03
Изучайте как отключить onboard ram.
Возможно
В вашем случае не поможет.
Мысли-> post 32h имеет отношение к памяти.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:19
Может попробывать страпами её отключить?
Заказал переходник на 1.8 вольт и флешки новые, придут буду пробывать шить биос с отключенной набортной памятью.
А почему вы думаете что память? Обычно я читал что выходит пост 55 при касяках с памятью( у человека были сняты 5 банок из 8 и показывал пост 55)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:30
Потому что по потреблению похоже на память, в первую очередь определяються микросхемы памяти, а потом уже слот озу. Тем более у вас же была память в коротком.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2019, 12:37
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 10:37
Подскажите ещё что это за микросхема?
---------- Добавлено спустя 58 минут 24 секунды: ----------
Готового мода не нашёл.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:05
PTN3356R1 - https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/PTN3356R1.pdf
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:46
Powerman, спасибо за дамп с отключенной памятью! Но к сожалению ничего не изменилось. Пост код 32 и рестарт, потребление такое же(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 13:58
Может быть еще такое что контроллер памят неисправен в процессоре.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 11:23
Сегодня спаял адаптер для флешки 1.8 в. Прошил две флехи результат тот же. Заметил такой симптом, иногда когда отключаю питания от БП( аккум установлен на ноуте) он продолжает работоать и вот когда отключаю его кнопкой происходит вращение куллера рывками и моргают индикаторы питания и режим полёта, и так пока не нажму кнопку питания ещё раз. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020, 11:21
Тему закрываю. Не смог отремонтировать.
 ! Міша Смич писал(а):
Открыто по просьбе ТС
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 16:34
Установлен процессор AMD Am9420.
Снял и отреболил всю оперативную память втом числе и плюс 4 б/у чипа ( ноут включился и проработал 3 дня) при этом потребление при включение было 1.5А, иногда включался без изображения, но Windows загружался. А после 3 дней опять всё стало как было, включается пост код 32 и рестарт. Произвёл замеры все напряжения присутствуют. Вопрос такой. Plt rst, gpu rst, lpc rst, reset оперативки(не знаю название сигнала возможно dram rst) вообщем они все появляются и пропадают циклично вместе с перезагрузкой. Подскажите какой сигнал должен быть перед их снятием не могу разобраться.
Читал что перед plt rst должен быть h dram pwrgd и h cpupwrgd, но тут таких сигналов нет, как они могут называться на этой платформе? И может ли быть виной этому оперативная память? И сней и без неё поведение одинаковое 32 код и рестарт
---------- Добавлено спустя 3 часа 56 минут 1 секунду: ----------
Обноружил отсутствие сигнала PM_CLKRUN#( постоянно ноль), его фоомирует комбайн? И какие условия нужны для этого?
СообщениеДобавлено: 20 май 2020, 01:58
Название сигнала как бы говорит, что низким уровнем разрешается тактирование.
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 13:13
Заменил всю набортную память, картина не изменилась, всё также пост 32 и ребут(скачут только сигналы rst#) Нашёл Power on Sequence от схожей платформы x555dg. Проверил всё по списку получается пункт 21 pm_pwrok-3.3 в. Пункт 22 ext_sci#-3.3( так как он инверсный он должен быть 0 в активном состояние?) И потом идёт пункт 23 pltrst# скачет от 0-3.3в. Пока он снят идут посты до 32, потом рестарт и поновой причём все напруги стоят на месте кроме pltrst#. Что за код 32? Может он быть связан с дискретной видеокартой или её памятью? Сейчас память видео снята но картина такая же. Подскажите похоже такое поведение на не исправный процессор?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555b (x555b rev 2.0) То включается, то не включается
Otec_Geroin
19
1505
24 май 2023, 11:40
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555b (X555qg) Помощь в опознании элементов
maratcompas
18 сен 2018, 07:38
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X555B (X555QG) нужно опознать деталь
gaijine
07 фев 2019, 17:52
anton6690 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X555QG (X555QG rev. 2.0) помогите узнать номиналы компонентов
rdima
21 фев 2020, 13:17
rdima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x555BA (x555QG rev 2.0) Не включается.
Sparkster
2463
12 май 2020, 13:08
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Pavel, wowa-x и гости: 63
