Текущее время: 03 май 2024, 12:47
 Заголовок сообщения: Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 20:53
Подарили ноутбук без аккумулятора. Чарджер ISL88731C и его ключ нижнего плеча PQ805 были пробиты (прям дырки). Но ноутбук почему-то прекрасно работал даже в таком состоянии.
Заказал АКБ и чарджер, получив заменил чарджер и ключ. АКБ определяется, на АИД видно что износ 0% но подключено и не заряжается. Не смотря на то что заряд АКБ 60% ноутбук вырубается сразу же как только отключу ЗУ.
Замеры чарджера :
22 DCIN - 19V
2 ACIN - 3.5V
13 ACOK - 3.1V По даташиту Range 3.3V to 5.5V выходит у меня не порядок.
10 SCL - 3.3V
9 SDA - 3.3V
11 VDDSMB - 5V
3 VREF - 3.18V По даташиту рабочий диапазон 3.168V to 3.232V.
21 VVDP - 5V
24 UGATE - 11.1V
20 LGATE - 0V
26 ICOUT (VCC) - 19V
И еще не совсем уверен правильно ли определил батфет по схеме. PQ901 ? Если да то на истоке 10В от батареи и на гейт тоже поступает 10В, учитывая что там П канальный мосфет он не откроется. Управляет этим мосфетом CD3301ARHHR.
---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 40 секунд: ----------
Заметил еще вот что. Сигнал PBAT_PRES# появляется (3.3В) без АКБ а с АКБ 0В. При этом с или без АКБ PBAT_SMBCLK и PBAT_SMBDAT 3.3В. По линии PBAT_PRES# 100 КОм.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 6230 (Compal LA-7731P rev 1.0) не заряжает АКБ и отключается от АКБ
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 02:07
их два, PQ902-903.
PQ901 отсекает батарею от pwr_src.
А вообще, всем рулит pu900. Без ДШ разобраться в ее логике работы слишком много гемора, проще заменить. Но перед этим проверить все ключи.
PBAT_PRES# веет себя правильно.
Последний раз редактировалось montekristo 29 дек 2019, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 13:37
montekristo писал(а):
их два, PQ902-903.
Проверил все ключи. PQ902 п канальный на затвор поступает 10В. Столько же на исток по этому он не откроется.
pu900 по схеме CD3301A а по факту CD3301B. Найти нигде не смог.
А можно ли сажать на землю гейты PQ901, PQ902 и PQ903 чтоб имитировать открытие ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 44 секунды: ----------
Под микроскопом заметил на токоизмерительном резисторе PR823 дырку, хотя до этого проверял тестером и было там учитывая еще погрешность щупов 0.05Om. Заменил и подумал все решил проблему, на 15 сек ноут стартанул от АКБ, но потом вырубился и опять как прежде. Проверил опять все и заменил резюк еще раз. опять старт на 15 секунд.
Что может влиять ?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 20:06
можно. только питание при этом подавать не следует.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 20:15
Смысл тогда этой имитации?
Вот что ещё заметил после замены резистора PR823 если подождать полчаса и заново подключать акб без ЗУ стартует на несколько секунд. Ключи проверял все. Менять что ли ключи все в этой части целиком?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 20:35
я же не Гудини, мысли читать не умею, спросили - ответил. Как поступать - решать вам.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:02
не стал так поступать.
Заменил PQ901 - 902 - 903. Безрезультатно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (Compal LA-7731P) Проблема с запуском
в форуме Dell
Alexey69
1626
14 апр 2021, 14:44
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP office jet pro 6230 ищу дамп
Pauk
17 янв 2024, 16:16
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6230 (Compal LA-7731P QAM00 Rev: 1.0(A00)) Не включается
в форуме Dell
Varlamchik
07 июн 2018, 12:13
Varlamchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude e6230 (compal la-7731p) не включается
в форуме Dell
brainfuq
14 янв 2020, 15:59
brainfuq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6230 (LA-7731p) Модули памяти обнаружены, однако произошла ошибка
в форуме Dell
vladimir-k
03 ноя 2016, 14:20
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, segaK_yar, tarum2003 и гости: 21
