Текущее время: 02 май 2024, 03:36
 Заголовок сообщения: Acer 3 a315-41 (La-g021p) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 12:22
Ребят помогите переделать в uma
 Заголовок сообщения: Re: Acer 3 a315-41 (La-g021p) Переделка в uma
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 20:15
По схеме, там всего один резистор двинуть c rc693 на rc692.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 22:01
Только они не подписаны на МП )
shadowww82
Ваша цель для перевода?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 23:41
Плата была залита,мультик и шим видео пострадали от карозии,востановил гнилые к. дорожки,по входу 19в было кз,подал вольт начал слегка греться видеочип,снял ключи по питанию,один был пробит кз ушло,хочу проверить работаспасобнасть системы без видео
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 09:11
Как вариант -> PJ1401/PJ1402/PJ1403/PJ1406 разомкнуть+PQ1402 снять.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 04:18
Мне кажеться не прокатит пока страп не передвинешь
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 08:31
shadowww82
Мой вариант не изменил поведение МП?
APU->eDP
Удачи в поисках
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 15:07
Кина нет
СообщениеДобавлено: 16 янв 2020, 19:28
shadowww82 писал(а):
Кина нет
Это чюдно, не часто встретишь Power Sequence(5стр. схемы) вам в помощь
СообщениеДобавлено: 17 янв 2020, 11:13
проверить можно посткартой или на клаве капс потыкать.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 17:58
Доброго времени. Победа!!! Два дня мучал меня! Купил на восстановление после нескольких сервисов Acer Nitro 5 AN515-42-R8DY плата La-g021p rev: 1C.
Изначально похоже сдохло видео, чипак зажарили конкретно! (215-0908004) микросхему биоса поставили 3-х вольтовую вместо 1.8.
В общем выкладываю фото с переключением на интеграху)
Чипак зажареный демонтировал из за КЗ по: GPU_VDDC_SEN (если не ошибаюсь)
После танцев с биосом с оф сайта получил чистый дамп и плату висячюю на посте 07
Дальше веселая игра с 10к резюками, методом научного тыка и исключений нашел заветный! коды побежали дальше и где то с 3-го включения увидел ЧУДО на экране в виде изображения, видимо биос подстраивался)
Биос прилагаю может кому пригодиться.
Прошивку мульта не трогал и не прилагаю
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 11:37
Передвинул страпы,не помогло,клиент забрал аппарат,тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) Перевод в UMA
nik751
07 дек 2020, 18:06
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rec 1C) Опознать микросхему
eldarchik
26 апр 2019, 15:47
eldarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rev 1c) прошивка мультиконтролера
Djonnnik
29 май 2019, 16:52
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-41-r98U (LA-G021P) Нет включения без ISL88739
bnc50
18 фев 2020, 21:32
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R8E5 ( dh5jv la-g021p Rev:1C) Не могу опознать деталь
Vitaminichv
23 июн 2020, 10:14
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
