Текущее время: 06 май 2024, 05:53
neon4ik
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 28 дек 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 26 май 2019, 16:30 Наличности на руках: 75.37
Сообщения: 107 Откуда: Мелитополь
Во первых всем доброго времени суток. В общем принесли видяху посмотреть, сказали после замены ПК, видик перестал давать изо. Впрочем тут я не уверен конечно, но будем отталкиваться от той инфы что имеем. Подключил видик к мамке - видик определился, но картинку не дал, через какое то время включился монитор и тупо черный экран. В диспетчере видеокарта определилась без проблем и стали дрова, ошибок нет.
фотки
Видяхя кулерами крутит, признаки нормальной работы издает, но картинки нет. Версия с нерабочей мамкой, разъемом писиай монитором отпадает, все рабочее, так же через райзер тоже проверено. Куда начинать копать?
shpala
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 28 дек 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
dikabraz писал(а): в файле mats.log report.txt
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 00:49 |
alto писал(а): Если читать и искать, то все ответы уже есть на форуме. Тестировать память, замена, а после уже может и гпу.
у меня была мысль о слетевшем биосе, про гпу и память как то даже не подозревал, спасибо) dikabrazпонял, спасибо, проверю
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 05:01 |
Сообщения: 464 Откуда: Москва
neon4ik писал(а): у меня была мысль о слетевшем биосе, про гпу и память как то даже не подозревал, спасибо) dikabraz понял, спасибо, проверю С вероятностью 90% все решится заменой банки памяти, трогать гпу и биос пока нет смысла совсем, с вероятностью 50%- нужен будет простой реболл нужной банки, часто отвалы приходят, нужно аккуратно снимать банку с флюсом и после этого смотреть на контакты, все станет очевидно
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 18:48 |
galkinvv писал(а): По чипу похоже на норму (если погрешность щупов 0.0-0.1). По памяти на нижней границе нормы, но такое и на рабочей может быть, осоенно если память samsung память самсунг, сопротивление щупов 0,2-0,3 ома
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 21:10 |
Так, все нормально по сопротивлениям у тебя, не кипешуй, иначе тест бы не запустился даже. FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 33 0 FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 На 3ей банке много ошибок, на 4й- 33, теперь нужно снять эти две банки(3 и 4), считать их так, видеокарту разъемом pci к себе, и начиная с правого нижнего угла против часовой стрелки отсчитать 3 и 4 банку, М5 и М6 обозначения на плате должны быть, но лучше фотку платы в студию, что бы не ошибиться. Давайте фото, дальше будем думать madking писал(а): снимайте память на сухую на сухую более показательно, но нужно очень ровно снимать, если опыта нет- все слипнется в кашу. Так что мне кажется- в данном случае надо с флюсом снимать, очевидные отвалившиеся контакты покажет
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 21:28 |
madking писал(а): сли бы по ГПУ были проблемы то не только не протестировал матс, так она вообще не стартовала. понял, спасибо) dikabraz писал(а): Давайте фото, дальше будем думать вот:
фото карты
разположение банок если не видно: М2 М4 (отсутствуют) _________М5 ЧИП_____ М6 _________М7 М1 М3 ___ М8
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 21:41 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
neon4ik писал(а): Подключил видик к мамке - видик определился, но картинку не дал, через какое то время включился монитор и тупо черный экран. В диспетчере видеокарта определилась без проблем и стали дрова, ошибок нет. Можно вопрос? Это все как увидели, если изображения нет? Через терминальную сессию?
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 21:50 |
montekristo писал(а): Можно вопрос? Это все как увидели, если изображения нет? Через терминальную сессию? там в первом посте скриншот диспечера устройств вин7
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 21:57 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,011.04
Сообщения: 3985 Откуда: Budapest
Красную снимаем, под синюю флюс достаточно подлить Вложение: IMG-20191229-192059.jpg
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 22:01 |
montekristo писал(а): Можно вопрос? Это все как увидели, если изображения нет? Через терминальную сессию? Вывод изображения через материнку, вероятно. Автор, под M8 сбойная банка, снимайте ее и смотрите пятаки, все же желательно с флюсом, М7- это та, где 33 ошибки, пока под вопросом madking писал(а): Красную снимаем, под синюю флюс достаточно подлить Чот я всегда опаздываю)
Последний раз редактировалось dikabraz 29 дек 2019, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
neon4ik
madking писал(а): Красную снимаем, под синюю флюс достаточно подлить Спасибо осталось дождаться трафареты
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 22:03 |
neon4ik писал(а): Спасибо осталось дождаться трафареты Зачем тебе трафареты? шары есть 0.4/0.45? если да, то перекатать банку ручками занимает 10-15 минут, если привычно, если нет опыта- ну пол-часа
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 29 дек 2019, 22:19 |
dikabraz писал(а): Зачем тебе трафареты? шары есть 0.4/0.45? если да, то перекатать банку ручками занимает 10-15 минут, если привычно, если нет опыта- ну пол-часа они с шарами как раз и едут
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 03 янв 2020, 00:03 |
dikabraz писал(а): если нет опыта- ну пол-часа ну или пол дня Не удержался и купил по месту шары, потренировался сегодня на 960й, заодно восстановил два пятака на плате, так что жду трафареты, неохота опять сием прекрасным действом заниматься
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 03 янв 2020, 15:27 |
Panovich писал(а): Но блин, не бывает чтоб они отваливались, я не видел. Очень даже отваливаются) Снимаешь банку, а в уголке 3 девственно чистые площадки)
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 03 янв 2020, 16:34 |
Panovich писал(а): Но блин, не бывает чтоб они отваливались, я не видел. Вложение: m8m7.jpg Вложение: DSC02519.JPG вот так отваливаются, и шатай болтай не поможет, пятаки в оксиде.
neon4ik
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 11 янв 2020, 20:01 |
dikabraz писал(а): М7- это та, где 33 ошибки, пока под вопросом пошатал ее всё ок, а вторая всетаки умерла, перекатал шары и вот: Цитата: FBIOA[ 31: 0] 0 0 0 FBIOA[ 63: 32] 0 0 0 FBIOB[ 31: 0] 0 0 0 FBIOB[ 63: 32] 0 11116 0 FBIOC[ 31: 0] 0 0 0 FBIOC[ 63: 32] 0 0 0 столько же ошибок
Panovich
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 12 янв 2020, 13:11 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 15.92
Сообщения: 335 Откуда: Оттуда
madking писал(а): вот так отваливаются, и шатай болтай не поможет, пятаки в оксиде. Когда банки без флюса снимаешь, оно бывает и день назад запаянные тобой так выглядят) При этом все работало. Не показатель это. Шатай болтай с флюсом всегда помогает, если дело правда в этом ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- dikabraz писал(а): Снимаешь банку, а в уголке 3 девственно чистые площадки) Не пинцетом случайно снимали?)) А то я кажется знаю откуда они
dikabraz
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 12 янв 2020, 17:00 |
Panovich писал(а): dikabraz писал(а): Снимаешь банку, а в уголке 3 девственно чистые площадки)
Не пинцетом случайно снимали?)) А то я кажется знаю откуда они Вакуумным)
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1063 не выводит изображение на экран. Добавлено: 13 янв 2020, 09:16 |
Panovich писал(а): Когда банки без флюса снимаешь, оно бывает и день назад запаянные тобой так выглядят) то что вчера запаял с флюсом, сегодня без флюса выпаяю, точно также будет выглядеть? тогда вообще не надо выпаивать, а просто флюса заливать и по больше? да и шатать надо правильно я вас понял? тогда наверно подскажите какой именно флюс надо использовать?
