Текущее время: 02 май 2024, 17:25
etoemel
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2019, 15:46 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
Всем привет. Пришел аппарат после небольшого залития не включающийся и с отсутствием индикации на magsafe. Следы жидкости были в районе SMC и флешки EFI. После отмывки и сушки аппарат стартанул, загрузил MacOS, но после выключения получил опять отсутствие индикации и реакции на кнопку. Т.к. залитие коснулось smc, он был перекатан. Теперь имеем следующее поведение: есть индикация, автостарт (и реакция на кнопку), одно выключение (выключение присутствует как при автостарте без акб, так и при последующих стартах с кнопки, с подключенной акб в том числе), опять автостарт, присутствие всех напряжений, по изменяющимся токам и жизни на lpc видно, что идет процесс инита. И потом все останавливается. Нет ни гонга, ни изо, никаких звуковых индикаций. Останавливается на потребении 700mA. Менял флеш, заливал другую прошивку, перекатал SoC (думал под него затекло) и RAM. Все безрезультатно. Плату раз 5 просмотрел под микроскопом, никакого криминала. Может-ли подбитый SMC давать отсутствие инита? Может сталкивался кто с подобным.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2019, 16:06 |
Shooter75 писал(а): Если катали комбайн, может недосел? Комбайн сидит ровно, да и до перекатки поведение было один в один. от акб не то чтобы автостарт, а выключение с последующим автостартом присутствует. rtc_rst_l 3,3в. генерация на кварцах в порядке. Ключ АКБ живой, батарея заряжается, от акб запускается, но, естественно, без инита
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Нет инициализации Добавлено: 31 дек 2019, 20:19 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
etoemel писал(а): выключение с последующим автостартом присутствует буквально на днях заходил с такой же проблемой залитик йогуртом, но был 4924 или чуть старее 13" МВр. владелец-рукожоп решил почистить сам, и сорвал бонку крепления гибкого шлейфа RIO. Бонка болтаясь на скобе с болтом, что-то коротила. Изъял, зеленкой заизолировал разрыв, прекратилась фигня с ребутом вместо выключения.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Нет инициализации Добавлено: 24 фев 2020, 17:07 |
etoemel писал(а): остался автостарт при подключении зу с подключенной акб. проверьте, остается ли такой эффект при отключении шлейфа тачпада.
