Текущее время: 01 май 2024, 14:25
kolchanow
Заголовок сообщения: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 01 янв 2020, 04:54 |
Сообщения: 15 Откуда: Пенза
Диск Barracuda 7200.11 ST1000340AS с прошивкой SD15. При использовании некачественного китайского гуана переходника питания провалился штырёк по питанию 5В, из-за этого 2 диска работали с питанием 12В и без питания 5В. После такого один диск продолжил работать, а второй перестал определяться. Головки издают обычные звуки сразу после раскрутки, после чего всякая активность пропадает, за исключением вращающегося шпинделя. В термин выдаёт всего 2 строчки: Я так понимаю, сдох контроллер, так как микросхем куда может подходить двуполявное питание всего 3: контроллер, ОЗУ, и драйвер мотора. Могла ли электроника без 5В запороть головками диск?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 01 янв 2020, 14:27 |
Зарегистрирован: 24 мар 2019, 12:21 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 195 Откуда: Москва
kolchanow писал(а): Да и со второго диска система загрузилась без 5В Такого быть в принципе не может. 12V используются только для мотора и позиционирования, абсолютно на всех хардах, кроме 2.5" у которых только одно питание +5V Возможно контакт, хоть и вывалился, но все равно касался +5v. А плохой контакт это всякие потери при записи. как в данных, так и в служебных модулях. А с битыми служебными модулями ни какой хард работать не сможет. Просто так получилось, что один хард попал на неконтакт во время записи, а другой не попал.
kolchanow
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 01 янв 2020, 15:23 |
Tomset60 писал(а): Без 5V хард даже и не мяукнет. Он шпиндель раскрутил без 5 вольт. Видимо. схемы питания сильно варьируются на сегейтах. Цитата: А с битыми служебными модулями ни какой хард работать не сможет. Они на блине находятся или на флешке? Это вообще исправимо?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 01 янв 2020, 17:04 |
kolchanow писал(а): Они на блине находятся или на флешке? Во флэшке не помещается весь код. его там на 100-500 MB набирается в зависимости от модели. Во флэшке только стартовая микропрограмма и параметры, чтобы найти все остальное на блинах. К тому же всякие логи нужно хранить на блинах. Даже если логи не прочитаются, хард уже не может работать, так как не понимает в каком он состоянии. Можно работать или нет. Чтобы не убить данные.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 02 янв 2020, 01:13 |
kolchanow писал(а): где более-менее разжёвано? Чтоб разжёвано - нет, нереально все ситуации разжевать. Нужно понимать, как в диске все устроено, что от чего зависит и что в какой ситуации делать. В частности, почему нельзя запускать диск в работу, не прочитав логи. А команды, где попало лежат. Стоит запрос в гугле набрать - команды терминала сигейта.
kolchanow
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 02 янв 2020, 15:29 |
Tomset60 писал(а): Нужно понимать, как в диске все устроено, что от чего зависит и что в какой ситуации делать. Что по этой теме почитать можно? В мануале к PC3000 хорошо описано? Или тематический форум подскажете?
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 02 янв 2020, 15:59 |
kolchanow писал(а): В мануале к PC3000 хорошо описано? Плохо. в основном какие кнопки для чего. Есть ращение некоторых заковыристых проблем. Типа транслятор на Розвуде восстановить, Кохану обмануть. А так чтоб, что с каждым хардом делать в какой-то ситуации, этого ни где нет. Если самому, то читать буквально все форумы по HDD, покупать ящиками кроликов и пробовать все советы, какие найдешь, пока лет через пять начнет что-то в голове проясняться. Но на форумах в основном советы, как починить, а не спасти данные. Ремонтные функции и команды чаще всего данные хоронят, а не спасают. Ну или покупать сразу комплекс, платить за обновления, консультации и всякие семинары. Тогда за пару лет, начнешь немного разбираться. На закрытом форуме АСИ и прочих платных утилит, полезно все прочитать за последние лет 25. Так чтоб сразу в одном месте и понятно и доступно, этого нет. Закрытая тема, прежде всего самими производителями, как HDD реально устроены. В основном - догадки и предположения. И куча методик, как поступать в какой ситуации. Либо сам нашел методику, либо подсказали старшие товарищи, если захотят. А они в основном не хотят делиться. Тем более в открытую на форумах. Кучками собираются во всяких закрытых форумах и чатах. И там общаются. Чужих не пускают обычно, только по очень хорошей рекомендации других участников.
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 02 янв 2020, 22:50 |
Что он даст прибор, когда вибрация уже произошла. Гром, сосед с перфоратором, дверью хлопнули и т.д. Правила простые до безобразия. Ожидаются шумные работы, выключи, не нужен диск, хотя бы запаркуй. Поставь комп так, чтобы по корпусу не шаркали ногами, не толкали и не роняли ни чего на стол. Не заводи рядом громкую музыку. Не ори. )
Tomset60
Заголовок сообщения: Re: Seagate ST1000340AS SD15 пропало 5В Добавлено: 03 янв 2020, 14:17 |
kolchanow писал(а): В том и дело, что ничего этого не было, а что делают соседи,пока меня дома нет, я не в курсе: они не предупреждают, когда посверлить захотят. В том и проблема, что нереально находится все время у сервера, чтобы проверять шумели или нет. Потому всякие серверные и делают так, чтобы исключить соседей и вообще посторонних людей, которые могут создавать шум. А звукоизоляция практически бесполезна на низких частотах, не защищает от всякого структурного шума, который передается по стенкам и предметам, и резких перепадов давления. Высоко-точные приборы знаете куда ставят? в подземные бункеры, за чертой города, да еще и помещением имеет несколько тяжёлых коробов, разной плотности, массы и они развязаны между собой всякими упругими прокладками. Так что кроме резервных копий в нескольких местах, что бы на них не действовали одни и те же условия. Другого метода, дешевле нет.
