Текущее время: 19 май 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 01 янв 2020, 19:38
Всем доброго времени суток, всех с праздником.
Суть проблемы, имеем мак 21.5, изначально зашел с двумя проблемами:
1) В каком то другом месте лазили, обломали шлейф eDP;
2) пока разбирали-собирали воткнули шлейф с БП 6-пиновый на мать в HDD PWR а шлейф с HDD PWR воткнули туда, где мать ожидала шлейф с бп.
Шлейф заменен, на БП выбило один ключ выходу. (12VS0 легла на 12VS5). БП был восстановлен, все напряжения в норме.
Что имеем: Мак запускается, диск раскручивается, система грузится, все работает (вероятно), вентиляторы не шумят, а вот USB не работает порт ни один.
Визуально больше отломанных элементов никаких нет. Напряжение на портах 5В есть. По падению напряжения дата линии на всех 4-х портах ровные. Камеру/Картридер отключал. При старте вставленная флешка не моргает.
Биос с другой матери перекидывал (быстрее было просто флешь перепаять), не помогло.
Отсюда вопрос, это хаб на замену напрашивается, или я чего то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1311 (820-2641-A) Не работают USB
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 16:22
С новым Годом!
Хаб. Но не РСН.
Смотрите в схему внимательно.
Верните камеру, она - единственная напрямую к РСН подключена.
Остальное - через каскадные хабы.
Перед заменой РСН - убедитесь, что каскады живые.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:37
Спасибо за ответ, Вас так же с наступившим!
По-факту, хабы снял, действительно из виду блок схему совсем упустил.
Снял хабы -- безрезультатно. Поменял -- безрезультатно.
Линии USB_HUB1_UP_N и USB_HUB1_UP_P, те же на другом ровные.
Подцепился напрямую к PCH через порт камеры, та же песня.
Буду пробовать менять PCH когда поставщики оживут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1311 (820-2641-A(6770/6750)) Разыскивается дамп BIOS
в форуме Apple
storm23rus
22 янв 2016, 17:02
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac a1311 (820-2641-A) Проблема с графикой но не видеокарта
в форуме Apple
valeryanych
14
2642
07 дек 2018, 18:14
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (820-2641 K60) То есть изо нет, LED502 не загорается, чудеса
в форуме Apple
foxy544
04 янв 2021, 09:58
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 21.5 A1311 mid 2011 (820-2641-A) Видик 109-C29557-00, нет инита после замены 216-0810005
в форуме Apple
AlexV1976
13
2139
30 июн 2022, 11:35
