Текущее время: 30 апр 2024, 21:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00
СообщениеДобавлено: 02 янв 2020, 23:51
yakov2905
можно попробовать конечно)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд: ----------
вот в этой теме человек выкладывал viewtopic.php?f=224&t=97087
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
Я ставил чёрный щуп на землю и на 3.3 В.
Черный на земле красный на 128 - начинается с 11 кОм и растёт,снял щуп красный когда дошло до 17 (шло и дальше)
Чёрный на 3.3 В (колодка или разъём TMP (3 B) ),красный на 128 - начинается примерно с 13.кОм и растёт.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:30
Да, там есть 3 вложения.
Самое первое от делюкса, то что "0413", но это не дамп, в GUID выдраный из биоса - с ним ни у кого, ничего не заработает,
так как первые 16кб пустые.
2е и 3е вложение, от x99-a, реальные дампы.
х99-а_тпу1 - первые и критичные 32кб, идентичны слитым вами и мной (за исключением моделей, несколько битов), остольное очень похоже, но не идентично.
х99-а_тпу2 - почти целиком идентичен моему 99% (стоит попробовать залить себе)
Я не знаю чем их сливали, но точно, это делалось по тому же протоколу, что и консолина. даже пометки битов совпадают с моими и вашими.
Последний раз редактировалось yakov2905 03 янв 2020, 01:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 00:36
yakov2905
так думаю можно спросить у ТС )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
надеюсь у него плата на руках ещё
В сети
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 01:36
Пробовал залить от 99-а,
ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 16:11
Продолжение Марлезонского балета ))
В сети
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 13:19
Нашел.
ТПУ не причём.
PU501 непропай/отвал.
Как нашел? Шел по схеме powergd, дошел до мосфетов логики 1/0 между мультом, pch и irog. Снимал их для проверки, когда вернул их проверил, плата ожила, но не надолго.
Понял, что когда грею между слотами памяти и pch, то плата заводится.
Стал вызванивать и сравнивать напряжение, чуть подогрев.
Увидел что в момент ребутов, на выходе пу501 просидает 1.1в до 0.22в.
Пропаял ШИМ и обвязку, перестало просидать, плата ожила.
Всем спасибо. Тему можно закрыть.
 ! igils писал(а):
тему закрывает ее автор! Ненужные фото удалил. Здесь не инстаграмм
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99-AII Rev1.03 Postcode b1
в форуме Asus
sensey
5145
09 ноя 2017, 00:39
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5w dh deluxe postcode 32
в форуме Asus
серегахерсон
20 апр 2016, 17:38
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X99 deluxe циклический перезапуск
в форуме Asus
tileemon
13
8806
19 дек 2015, 19:22
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 DELUXE rev.1.03 PCI-E x16_2 работает только в режиме X8
в форуме Asus
sensey
05 мар 2019, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99-DELUXE нет питания ЦП
в форуме Asus
LiquidNettle
09 июл 2019, 22:01
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Crow22 и гости: 19
