Текущее время: 04 май 2024, 05:36
Заголовок сообщения: Re: MS-7507 ver:1.0 горит мосфет питания CPU Добавлено: 30 авг 2012, 12:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Изначально сгоревший транзистор - стоит в верхнем плече. В нижнем стоят по 2 штуки (на данной плате). Если после замены горит не сразу, смотрите осциллографом на затворах транзисторов, дросселях во всех фазах и сравнивайте. Так же можно проверить, одинаково ли греются транзисторы и дроссели во всех фазах.
iron-viper
Заголовок сообщения: Re: MS-7507 ver:1.0 горит мосфет питания CPU Добавлено: 30 авг 2012, 14:39 |
Зарегистрирован: 19 июн 2012, 10:50 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 16 Откуда: Планета Земля
igils писал(а): Изначально сгоревший транзистор - стоит в верхнем плече. В нижнем стоят по 2 штуки (на данной плате). Если после замены горит не сразу, смотрите осциллографом на затворах транзисторов, дросселях во всех фазах и сравнивайте. Так же можно проверить, одинаково ли греются транзисторы и дроссели во всех фазах. Горит транзистор сразу при замыкании ps_ON Slavikus писал(а): Может и ШИМка, а может из-за процессора, - большое потребление или слишком низкое сопротивление по этому питанию. Хм. А как бы проверить? Как именно процессор можно проверить? Другой и погонять пару часов в тестах? До этого так понимаю все работало исправно, т.е. после вздутия кондеров, что-то произошло.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: MS-7507 ver:1.0 горит мосфет питания CPU Добавлено: 30 авг 2012, 15:32 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Проц-то какой? Забойный поди на 120W (аля Pentium D 820), да и P4 старые много жрут. Нельзя их на 3-фазный регулятор ставить. "Работало раньше" - ну да, работало, 120град температура мосфетов. Чуть параметры ушли и привет. Только сегодня делал Ирбис - квадрик поставили на 3 фазы, то же самое. Я обычно в таких случаях хотя бы припоя плюхаю сколько можно на мосфеты вкруговую, а то они подгорают в месте крепления плоскости, если там минимум припоя. Ну и с клиентом конечно воспитательную работу, чтобы не брал чего ни попадя. PS Если горит сразу после включения, и проц точно живой, ну тут может и ШИМ уже прибило, я бы поменял. PPS Транзюки ставите родные? Если неродные, то можно попробовать перекинуть "родную" пару в битый канал, а в живой поставить неродные - поглядеть что сгорит... PPPS: Я обычно ставлю с гигабайтов 3918 верх, 3919 низ, или 50N024 и туда и сюда. Гигабайты ставят, значит и мне можно :) PPPPS Если не хочется просто так жечь мосфеты, можно включить 12В через резистор ом на 10, и посмотреть осциллом хотя бы форму сигналов, которую он пытается выдать по каналам. Потом резистор уменьшать.
Последний раз редактировалось amdeev 30 авг 2012, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: MS-7507 ver:1.0 горит мосфет питания CPU Добавлено: 30 авг 2012, 15:41 |
Если горит транзистор сразу после включения - большая доля вероятности, что пробитый транзистор и ШИМ прибил. Особенно, если был пробит сток или исток на затвор. - посмотреть токоограничительный резистор в цепи затвора проблемного транзистора - может зацепило - прозвонить затворы всех транзисторов относительно земли и + питания ШИМа. Сравнить.
inelit
Заголовок сообщения: Re: MS-7507 ver:1.0 горит мосфет питания CPU Добавлено: 24 сен 2012, 10:30 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
iron-viper писал(а): Здравствуйте. Мать MS-7507 попала в ремонт со вздутыми кондерами питания CPU Это классика, и шим (L6703) именно на этой мамке и кондёры знаменитые. Наверное туда вообще не стоит ставить тяжёлые (и горячие celeron-d) процы, оптимальным будет для неё что-то вроде Conroe (Conroe-L).
iron-viper
Заголовок сообщения: Re: MS-7507 ver:1.0 горит мосфет питания CPU Добавлено: 24 сен 2012, 11:09 |
inelit писал(а): Это классика, и шим (L6703) именно на этой мамке и кондёры знаменитые. Наверное туда вообще не стоит ставить тяжёлые (и горячие celeron-d) процы, оптимальным будет для неё что-то вроде Conroe (Conroe-L). Стоит именно Celeron 1.8 Мать лежит, даже не подходили к ней. Думаем, есть ли смысл.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MS-7507 ver:1.0 горит мосфет питания CPU Добавлено: 23 окт 2012, 20:07 |
Модератор |
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
St.Antoni писал(а): 100% Шим, еще бывало кондюки на 16V на КЗ сидят Подтверждаю, было такое на этой матери.
