Текущее время: 28 апр 2024, 04:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана
СообщениеДобавлено: 03 янв 2020, 22:15
Левая половина - изображение нормальное. На правой изображения нет. Подсветка работает.
MAIN HK-T.SP9202V54
T-CON нет, видимо частично разведён на майне и дешифраторе.
PSU SHG3904B-101H
SPI 25Q32
EEPROM K24C02
Матрица LVF400SSDX E7 V3
Дешифратор 14Y_GA_40FMB7S4LV0.2
На всякий прошил прошивкой с монитора, не помогло.
На матрице короткого не нашёл, на дешифраторе короткого не нашёл, греется микросхема с маркировкой 81224 даташита и что это такое не нашёл.
Собственно вопрос, что ещё можно проверит и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 13:34
Шлейфа на матрас два приходит или один? Как вариант, проблема с шлейфом или т-con. T-con если не ошибаюсь на планке матрицы разведён. Если планок на матрице две, то смотреть межплатное соединение.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 14:55
Выложите фото микрухи в хорошем качестве и где она стоит?
Скорее проблема в ней, нужно по маркировке разобраться что это за зверь, за что она отвечает и сделать замеры
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:19
На матрицу с дешифратора приходит два шлейфа. Прожим на стекле и дешифраторе не помогает. Разводка шлейфов зеркальная на них есть отличие в напряжениях. Микруха 81224 стоит в левой части дешифратора. Информации по ней не нашёл.
Нашёл на али эту микросхему BM81224 https://aliexpress.ru/item/32826327130. ... 33edDTxGX7
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:31
81224 - это BM81224MUV
Матрицу не пробовали включить отдельно?
отключите шлейф и подайте с ЛБП на нее питание
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:47
vova_w810i я в телевизорах не очень. Куда конкретно подать питание ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 16:06
сначала включить телик и сделать замери на предохранителе который стоит на плате матрице возле разъема (см.фото), там питание или +5в или +12в
потом отсоединить разьем от матрици и подать на матрицу питание + на предохранитель, - на корпус
Посмотрите как себя ведет матрица, и сделайте замери на дроселях возле 81224
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 16:38
vova_w810i На предохранителе +12в. При отсоединённом шлейфе и подаче +12в просто светится подсветка. На левом дросселе +12в/+7в на правом +6в/+0.02в.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 21:48
Какой смысл?, DC-DC положенное отрабатывает коль пол экрана нормально показывает, а вот с драйвером или глиной по проблемной стороне могут быть нюансы, хотя встречал на каком то мистери с подобной матрицей дефект гаммакорректора, но там пол экрана очень тусклое изо было(как будто в негативе).
To Avastas:
сделайте замеры напряжений и сопротивлений на проблемной стороне на контрольных точках (все контрольные точки подписаны, можете сравнить с живой стороной) Смотреть лучше осликом.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 22:27
Aleksey_56 Замеры завтра сделаю. Хотя уже пробегался по контрольным точкам и различий с живой стороной не находил. Отличия были на самих шлейфах матрицы. И вот такой вопрос. Нормально ли, что эта микросхема 81224 греется так что палец можно держать но реально горячо.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 22:33
Почему ж он тогда греется? просто так, все с ним нормально?
на матрице еще должно бить отрицательное напряжение, примерно -8в, -14в, -21в или -27в
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 16:06
Потому что с нагрузкой не всё в порядке
Сам драйвер (стекляха на шлейфе к стеклу матрицы) случаем не греется? Сопротивления по VGH, VGL, HAVDD, AVDD, VIO, VCORE огласите (обозначения напряжений на матрице могут отличаться).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 17:13
Aleksey_56 Драйвер не греется. На всякий проверил стекло на сколы. Сколов нет. Заказал на АЛИ 81224. Попробую поменять ибо стоит недорого. Нашёл на ремонт ауди нет тему с замерами на этом тиконе. Проверю напряжения и сопротивления. Позже отпишусь по результатам. Спасибо всем ответившим. И сегодня я уже в сандаль (да простят меня злые модераторы).
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 02:37
Проблема оказалась в нарушении контакта шлейфа матрицы и дешифратора. При очень сильном нажатии по центу шлейфа изображение появилось.
Теперь вопрос. Возможно ли отсоединить шлейф и припаять ?
Замеры напряжений на дешифраторе могу выложить если надо.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2020, 13:54
К планке - да, к стеклу только на анизотропную плёнку.
 Заголовок сообщения: Re: Thomson T40E04DHU-01B изображение на пол экрана  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 15:41
Замеры на исправном T-Cone 14Y_GA_40FMB7S4LV0.2
Правая половина.
VCC1.8 1.8v \ VCC1.15 1.22v \ VCC3.3 - 3.3v \ NVIN 12v \ AVDD 17.2v \ HAVDD 8.6v \
VCOM 6.7v \ D4 нет \ D3 нет \ TP4 нет \ TP3 нет \ CKV1 ~ 7.7v \ CKV3 ~ 7v \ CKVB2 ~ 7.2v \
STVP - 11.5v \ ASG.MNT2 - 5.3v \ CKV2 ~ 6.7v \ CKVB1 ~ 6.7v \ CKVB3 ~ 7.3v \ VCST 8v \ Y966 8.5v
Левая половина.
VON 31.1v \ EXTR 1.17v \ RST 3.3v \ STV 0.03v \ CPV2 3.12v \ SFC 1.8v \ CPV1 3.12v \ CPV3 3.12v \ TRDY 3.3v \
INV_V ~ 1.7v \ WP 3.3v \ SCL 3.29v \ SDA 3.29v \ D5 нет \ D6 нет \ TP5 нет \ TP6 нет \ L_L 0.33v \ L_H 7.67v \
ASGMNT1 - 5.3v \ VSS2 - 11.6v \ VSS1 - 7.6v \ V1_1 8.5v \ RG2U_L 9.24v \ RG1U_H 16.65v
---------- Добавлено спустя 59 минут 4 секунды: ----------
Пропаял шлейф матрицы к t-cont. Не уследил замыкания двух дорожек. В итоге спалил DC-DC преобразователь 81224.
Перепаял шлейф с последующей прозвонкой и установил новый DC-DC преобразователь 81224 заказанный с Али.
Кстати 81224 пришла с алика б.у, отмытая но рабочая. Теперь телек работает.
Ещё раз огромное спасибо комрадам vova_w810i и Aleksey_56. Киев и Оренбург рулят !
И ещё! Оказывается сильный нагрев DC-DC преобразователя 81224 это норма. Заменённый так-же сильно греется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. THOMSON T40E04DHU-01B помогите найти прошивку
в форуме LCD
zay
30 июл 2017, 12:11
zay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка Thomson T40E04DHU-01B
в форуме LCD
Avastas
23 янв 2020, 16:55
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка для Thomson T28D15DH-01B main tp.s512.pB83
1romaan
05 дек 2019, 21:02
1romaan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thomson T49D18SFS-01B слет всего программного
в форуме LCD
zabavnii
08 ноя 2020, 00:33
zabavnii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thomson T19E21DH-01B
в форуме LCD
FIBcasperr
29 апр 2022, 14:49
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
