Текущее время: 02 май 2024, 03:42
 Заголовок сообщения: Msi gtx 1080ti прогар pci
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 11:53
Всем доброго времени. Протекла водянка и унесла с собой часть текстолита по pcie. Задело prsnt#1, обе 12в и землю. Подскажите куда уходит prsnt#1
И поделитесь пожалуйста фотографией куска платы :)
Кто как кстати восстанавливает такие прогары?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gtx 1080ti прогар pci
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 15:05
презент идет с А1 на В81 разъема pci-e.
вот фото
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 10:42
Карточка завелась с перемычкой на райзере с а1 на б81, спасибо :)
Но всеже как более менее цивильно восстановить прогар
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 18:35
Решился таки восстановить куском текстолита с донора с эпоксидкой и уф маской. Зеленку взял не черную, ради эстетики, но както так получилось. Но главное работает
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 22:00
типа весь разъем отрезали и поставили? или что это за черная полоса ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
ааа понял
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 11:14
Да, черная полоса - злополучная мычка
СообщениеДобавлено: 07 янв 2020, 11:32
Ковырял тут pcie порт на снятой с гарантии в сервиснике MSI 1060 - выломан плоскогубцами по-середине. Ковырял потому, как видео карта в x1 завелась. Ну вот. Когда порт восстановил в x16 выдавала только 1.1 и работала с драйвером хуже, чем без драйвера. В x1 выдавала 2.0 и это было гораздо шустрее, но интересно, сколько можно выжать. Задумался ограничением количества линий. Эта перемычка может стоять как в конце x16, так и в конце x8 и x4. Перепаивал ее на x4 вместо предпоследнего контакта - ничего не поменялось, GPUZ все так-же показывал, что расчитана на X16 2.0(проц 3.0 не умеет).
Но получилось, что запускал и без перемычки на предпоследний, либо на любой другой дублирующий, и ничего не поменялось - все так-же комп ее видел, как x16.
Кратко: Перемычка скорей всего и не нужна. :-):
Если интересно, на той карте добился x4 2.0 - все гладко и быстро(для 1080p разница по сравнению с x16 может составлять всего 2-20%). И у нее по линии 1,8v около 7 Ом, а на линии 1,0v - около 4 Ом, потому, наверное, на всю ширину канала и не справляется.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 22:35
карточка не работала без премычки. Интересный факт - отрубается система при нагрузке, помогает только сбавление power limit на 20 пунтктов.
В фурмарке отлично работает на 8х, 4х сглаживании. При меньшем при запуске пропадает питание пк, пауер лимитом также лечится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7187
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080Ti. Прогар первой фазы питания ГПУ. Colorful.
dess
1409
27 авг 2021, 18:04
dess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
14
3972
27 апр 2022, 10:09
acidwise Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перераспределение линий PCI-E на 1080Ti
[ На страницу: 1, 2 ]
GloooM
39
8989
02 июн 2022, 14:04
mqnax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ti palit gamerock нет питаний GPU, MEM, PCI
Naik
21 авг 2020, 16:09
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
