Текущее время: 08 май 2024, 23:42
d-pal
Заголовок сообщения: A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163 Добавлено: 06 янв 2020, 17:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Доброго времени господа )) В общем суть данной темы такова в районе месяца назад я написал в этой теме viewtopic.php?f=51&t=97007 что между платами 820-00426 и 820-00163 нет ни каких визуальных отличий, но я ошибался, отличия имеются в системе питания дискретной графики и на 820-00426 стоит два раздельных входных ключа вместо традиционной сборки металлическом корпусе (черепахи). Фото прилагаю, может кому пригодится ))
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163 Добавлено: 08 ноя 2021, 23:40 |
prw07 писал(а): не будет светиться на плате 2013-2014 (820-00163) Так какое отношение плата 820-00163 (2015) имеет к платам 2013-2014? Речь вроде как идет о a1398 2015. На a1398 2015 стояло три платы 820-00426, 820-00163, и 820-00138 без дискретки. Господа, прежде чем писать вы бы в вопросе разобрались!
recordsman
Заголовок сообщения: Re: A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163 Добавлено: 10 ноя 2021, 16:08 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
d-pal писал(а): корпусе (черепахи) спасибо. дельно. Донор 820-00163 ставился вместо 820-00426 помог выявить проблему.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163 Добавлено: 28 дек 2021, 11:41 |
mosfet666 писал(а): Тут главное отличие в несовместимым матрицах Добрый день. Может все-же об отличиях (несовместимости) матриц то поведаете?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163 Добавлено: 06 фев 2022, 14:51 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
d-pal писал(а): Вы вообще о чем?? Да он просто постьі набивает. Видать надо что-то качнуть, а кеша не хватает.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
